Po zohriati nemaze :(
peto5o
Příspěvek od peto5o »
Pekny den vsetkym. Mam nasledovny problem...
Ked nastartujem svoju 21061 vsetko je v pohode. Rucicka mazania mi pride aj k 4-ke (podla otacok)
Akonahle sa motor zohreje, rucicka klesa... pri prevadzkovej teplote cca 90°C motor prestava mazat. Dokonca do rychlosti cca 30 km/hod je rucicka na nule a svieti cervena kontrolka. Situacia sa jemne zlepsila po vymene oleja a olejoveho filtra.
Neviete niekto poradit? :cry:
Olejové čerpadlo - pravděpodobně netěsný redukční ventil.
Vyndat, opravit případně vyměnit. A rychle nebo dojezdíš!!!
čmelák
Příspěvek od čmelák »
kluka v haji
Příspěvek od Drobek81 »
Pokud motor neklepe (zatim), tak zkus mrknout, jestli nevylitla zatka vzadu na vacici...pak se pust do pripadnych rozborek motoru
popest
Příspěvek od popest »
Mě to dělalo to samé. Stačilo vyndat čerpadlo, zabrousit redukční ventil a při té příležitosti jsme na rady Marka podložil i pružinu aby se zvýšil maximální mazací tlak. Od té doby 2 roky pohoda :yawinkle:
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Pokud bys slyšel klepání (asi jako když budeš klíčem 17/19 klepat o blok motoru), nejezdi. Abys nedopadl takhle:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/OG ... directlink
rosta
Příspěvek od rosta »
:shock: ty vo.e to vidím prvně
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Na návštěvě u "skoro tchána" sem něco takovýho viděl naživo na offroadovým motoru. Pán pak ještě otevřel expanzku a schytal pěknou opařeninu na ruce. Motor měl prý v autě najeto asi 20 minut.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
peto5o
... nie je to cerpadlo
Pekny den.
Dal som dole olejovu vanu a vybral cele olejove cerpadlo. Vsetko tam je v pohode. Mal som na porovnanie este jedno z predosleho motora. To co tam je teraz, bolo ovela krajsie po vsetkych strankach. Ventil v pohode, pekne sedi.
Musi to byt nieco ine :cry:
A zátka vzadu na vačkovém hřídeli???? Někdo to tu psal.
peto5o
Vacka
To by sa mi tratil olej nie?. Ked som lezal pod autom nebolo tam nic mokre.... Okrem toho, to by nemal tlak asi ani pri studenom motore nie?
Zahada je ta, ze tlak trati, az ked sa zohreje.
vintera
Příspěvek od vintera »
jak dlouho už trvá tahle závada, tlak ti klesal postupně delší dobu, nebo náhle během jedné nebo několika jízd?
Netrati sa olej..olej bude tiec okolo tej zatky klesne tlak... a potecie dole do olejovej vane. Ostava v motore len tecie inaak ako si konstrukter naplanoval...
Re: Vacka
peto5o píše:To by sa mi tratil olej nie?. Ked som lezal pod autom nebolo tam nic mokre.... Okrem toho, to by nemal tlak asi ani pri studenom motore nie?
Olej by se neztrácel - vačkový hřídel je v motoru pod víkem ventilů, takže pokud by olej z hřídele odtékal netěsnou zátkou vzadu, normálně poteče dovnitř motoru a nikam se ztrácet nebude.
Olej je při studeném motoru hustý, má velkou viskozitu. Proto má tlak. Zatepla olej teče jako voda a tlak ztrácí. Je-li v systému netěsnost, tlak se ztrácí o to víc.
Mám jednu poznámku, takový nemilý zážitek... Zlehka k tématu.
Když jsme si dělal ventilové vůle na zeleném, no a měl už klíč v ruce, oběhnul jsem zlehka i matky domku vačky. Prostě mne to napadlo zkontrolovat. A když jsem narazil na matku šteftu co je v olejovém kanálu, tak se mi klíč protočil. Nestačil jsme se divit. Tak jsme je všechny znova oběhnul s momentovým klíčem (torzní typ s rafičkou a stupnicí (made in GDR)), tak všechny matky byly dotaženy správně (nebo víc), jen ta jedna byla asi čtvrtinovým momentem. :axe: Je toto možné???
Problémy s mazáním jsem nezaznamenal, ale preventivně jsem si i tlakoměr namontoval... Podle něj bylo vše +- v pořádku... Přesto ale píšu, někdo jiný by mohl mít problém s mazáním...
