Stále svítí couvačky
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Nevím kam to napsat....ale.....Pořád mě svítí couvačky, prozatím jsem to vyřešil odpojením žárovek, ale je dost nepříjemné když lidi neví že chcu couvat. Kde je v převodovce nějáká ta fičura která spíná zpátečku?
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Vzadu na pravej strane.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
A je to dost nešikovně "schovaný" pod výfukovým potrubím. Zrovna v neděli odpoledne jsem pod tím ležel. Já ale měnil držák výfukového potrubí - strhlá matice.
Máš nějaký (alespoň z Globusu) multimetr? Zkus proměřit, jestli spínačem prochází (nezávisle na zařazeném rychlostním stupni - nejlépe neutrál) proud, resp. jsou-li kontakty stále propojeny.
Potom je to na rozebrání převodovky :lol: ... dělám si legraci. Spínač musíš demontovat a nejlépe nahradit novým. Velmi pravděpodobně (99%) přitom poteče převodový olej.
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Luděk Musil píše:jestli spínačem prochází (nezávisle na zařazeném rychlostním stupni - nejlépe neutrál) proud, resp. jsou-li kontakty stále propojeny
Pokud nemáš multimetr, měla by na tohle stačit žárovka s kouskem drátu ;-)
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
No hlavně by to fakt chtělo proměřit, aby jsi si nehrál pod autem na gynekologa a nakonec nezjistil, že je někde v kufru prošoupanej kabel nebo ňáká jiná hovadina
Cooper
Multimetr mám...tak to zkusím, stejně budu výfuk sundávat. Tak snad......
Luděk Musil píše:Spínač musíš demontovat a nejlépe nahradit novým. Velmi pravděpodobně (99%) přitom poteče převodový olej.
Pokud nebude spínač měnit bezprostředně po jízdě a auto nebude stát zadkem z kopce, tak nic nepoteče. ;) 3x ověřeno. :)
Cooper
Hurikán píše:auto nebude stát zadkem z kopce, tak nic nepoteče.
Takže když dám zadek do kopce tak si to ještě pojistím že nic nepoteče? :-)
Cooper píše:
Přesně tak. ;) Možná ukápne nějaká kapka, ale určtě olej nepoteče proudem. Aspoň u mě tomu tak vždycky bylo. A to jsem měnil spínač už třikrát. Sice ani jednou to nebylo na 5q, ale ani tam nepředpokládám nějakou zásadní změnu.
Hurikán píše:Sice ani jednou to nebylo na 5q
Ono právě u 4q je spínač ze zadní strany - proto stačí zadkem do kopce. U 5q je spínač _zespodu_, takže to můžeš vylepšit tím, že auto postavíš na kopec šikmo - levým předním z kopce, pravým zadním do kopce :D . Nebude to Niagara :lol: , ale pravděpodobně nějaká kapka bude - žádné drama :wink:
Multimetr nastav na pípání nebo nejnižší ohmickou hodnotu a zkus propojit při neutrálu kontakty spínače. Pokud bude pípat nebo ukáže nějakou hodnotu - je spínač nefunkční, vhodný pro let do kopřiv :P .
:idea: Ještě k cestě napětí (či proudu :D ) od baterie ke zpětným světlům :idea: :
Napětí (+12 V) jde: akumulátor -> spínací skříňka -> pojistka č. 1 -> spínač -> zadní/couvací světla. Podle tohoto schematu můžeš provést další kontroly.
