Stále svítí couvačky
Nevím kam to napsat....ale.....Pořád mě svítí couvačky, prozatím jsem to vyřešil odpojením žárovek, ale je dost nepříjemné když lidi neví že chcu couvat. Kde je v převodovce nějáká ta fičura která spíná zpátečku?
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
- Marek89
Vzadu na pravej strane.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
A je to dost nešikovně "schovaný" pod výfukovým potrubím. Zrovna v neděli odpoledne jsem pod tím ležel. Já ale měnil držák výfukového potrubí - strhlá matice.
Máš nějaký (alespoň z Globusu) multimetr? Zkus proměřit, jestli spínačem prochází (nezávisle na zařazeném rychlostním stupni - nejlépe neutrál) proud, resp. jsou-li kontakty stále propojeny.
Potom je to na rozebrání převodovky
... dělám si legraci. Spínač musíš demontovat a nejlépe nahradit novým. Velmi pravděpodobně (99%) přitom poteče převodový olej.
Pokud nemáš multimetr, měla by na tohle stačit žárovka s kouskem drátuLuděk Musil píše:jestli spínačem prochází (nezávisle na zařazeném rychlostním stupni - nejlépe neutrál) proud, resp. jsou-li kontakty stále propojeny
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
No hlavně by to fakt chtělo proměřit, aby jsi si nehrál pod autem na gynekologa a nakonec nezjistil, že je někde v kufru prošoupanej kabel nebo ňáká jiná hovadina
Multimetr mám...tak to zkusím, stejně budu výfuk sundávat. Tak snad......
Takže když dám zadek do kopce tak si to ještě pojistím že nic nepoteče?Hurikán píše:auto nebude stát zadkem z kopce, tak nic nepoteče.
Přesně tak.Cooper píše:Takže když dám zadek do kopce tak si to ještě pojistím že nic nepoteče?Hurikán píše:auto nebude stát zadkem z kopce, tak nic nepoteče.
Ono právě u 4q je spínač ze zadní strany - proto stačí zadkem do kopce. U 5q je spínač _zespodu_, takže to můžeš vylepšit tím, že auto postavíš na kopec šikmo - levým předním z kopce, pravým zadním do kopceHurikán píše:Sice ani jednou to nebylo na 5q
Multimetr nastav na pípání nebo nejnižší ohmickou hodnotu a zkus propojit při neutrálu kontakty spínače. Pokud bude pípat nebo ukáže nějakou hodnotu - je spínač nefunkční, vhodný pro let do kopřiv
Napětí (+12 V) jde: akumulátor -> spínací skříňka -> pojistka č. 1 -> spínač -> zadní/couvací světla. Podle tohoto schematu můžeš provést další kontroly.
