poškozený startér
wiku
poškozený startér
Příspěvek od wiku »
Jsem tu opět s další závadou. Řeším ji už tři dny a dál si nevím rady, tak žádám o pomoc.
Dal jsme bratrovi nastartovat žiga, přitom jsem chtěl měřit napětí na baterce. Jenže neumí řídit a tak otočil klíčkem i když auto bylo zabržděné, stálo čumákem do kopce a byla zařazená jednička. Žigul poskočil a od startéru se lehce zakouřilo. Klíček držel ve startovací poloze 2sekundy, déle ne.
Od té chvíle při startování něco přeskakuje, jako když se startuje do běřícího motoru. Na druhý až třetí pokus to začne točit normálně. Při dalším startu se to opakuje. Startér rozebraný, promazaný, chodí volně a nesmrdí spáleným. Cívka (spouštěč startéru) vyměněna za novou. Nepomohlo to. Když ho zkouším vymontovaný, pracuje tak jak má.
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Já to vidím na volnoběžku. Je to takový ten pastorek co chodí na hřídeli. U toho takový ten válec nebo jak to nazvat je volnověžka, pravděpodobně jsi jí zničil a tak prokluzuje. Já jí měnil už 2x. Stojí kolem pětikila...
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
wiku
Příspěvek od wiku »
Je těsně za pastorkem že? Ona při svém prokluzu dokáže dělat takový chrčivý zvuk?
No, možná jo, ale bez vyndání z auta se to stejně neobejde, pak se ukáže co je špatně. Polde toho co jsi popsal za zvuky by to volnoběžka být mohla - je to snad jedinej díl mimo pastorku, ktrej zajišťuje záběr. Pokud se teda dostane pastorek do věnce.
wiku
Příspěvek od wiku »
Od úterka jsem to vyndaval už skoro 30krát. Poraďte jak zkontroluju funkčnost volnoběžky a já to provedu.
V jednom směru se musí protáčet lehce, v druhém vůbec. Jenže rukama nevím jak uděláš ty síly, co působí když je to na svém místě v autě.
wiku
Příspěvek od wiku »
Cooper: když jsi ji měnil, jak se projevovala ta poškozená? Taky to tak chrastilo?
Vymontoval jsem volnoběžku. Jedním směrem se točí lehce, druhým vůbec. Ale zkoušel jsem to jen rukama. Nění to za co chytit abych s ní otočil přes nějakou páku
NApoj to na baterku ale poriaden a nabitu... potom spust starter spojenim vyvodu elktromagnetu a +12V tak ako ked sa startuje.... nezabudni aby ti nekto starter prisliapol...a volnobezku skus zabrzit drevenim koncom metli... vysledkom by mala byt o par cm kratsia metla :D vtedy jje to OOK :D proste tu volnobezku nesmies zastavit.... tak aky preklzavala
wiku
Příspěvek od wiku »
Byla to volnoběžka. Pořídil jsem novou a je klid.
