Jsem tu opět s další závadou. Řeším ji už tři dny a dál si nevím rady, tak žádám o pomoc.
Dal jsme bratrovi nastartovat žiga, přitom jsem chtěl měřit napětí na baterce. Jenže neumí řídit a tak otočil klíčkem i když auto bylo zabržděné, stálo čumákem do kopce a byla zařazená jednička. Žigul poskočil a od startéru se lehce zakouřilo. Klíček držel ve startovací poloze 2sekundy, déle ne.
Od té chvíle při startování něco přeskakuje, jako když se startuje do běřícího motoru. Na druhý až třetí pokus to začne točit normálně. Při dalším startu se to opakuje. Startér rozebraný, promazaný, chodí volně a nesmrdí spáleným. Cívka (spouštěč startéru) vyměněna za novou. Nepomohlo to. Když ho zkouším vymontovaný, pracuje tak jak má.
poškozený startér
Já to vidím na volnoběžku. Je to takový ten pastorek co chodí na hřídeli. U toho takový ten válec nebo jak to nazvat je volnověžka, pravděpodobně jsi jí zničil a tak prokluzuje. Já jí měnil už 2x. Stojí kolem pětikila...
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
- MartasBrno
- MartasBrno
NApoj to na baterku ale poriaden a nabitu... potom spust starter spojenim vyvodu elktromagnetu a +12V tak ako ked sa startuje.... nezabudni aby ti nekto starter prisliapol...a volnobezku skus zabrzit drevenim koncom metli... vysledkom by mala byt o par cm kratsia metla
vtedy jje to OOK
proste tu volnobezku nesmies zastavit.... tak aky preklzavala
