vnitřní levý čep
Kewint
vnitřní levý čep
Příspěvek od Kewint »
mám otázku. Jak se měni vnitřní levý čep ?
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Úplně stejně jako všechny ostatní čepy na autě.
Nejlepší je čep předpružit stahovákem a potom dát kladivem krátkou ostrou ránu na oko čepu v rovině kolmé na osu čepu. Ten po ráně (ranách) odskočí. Bez předpružení stahovákem to jde také, ale je potřeba více ran a trpělivosti.
vintera
Příspěvek od vintera »
namáš-li žádný vhodný stahovák, použij radu Hurikána s tím, že na protilehlé straně oka, kterým prochází čep pevně přidrž větší kladivo a druhým přesně z opačné strany pořádně udeř, napoprvé to nejde, ale i velké kuláky se nakonec v kuželu oka uvolní. Radějí větší kladiva nežli menší. Ale je to středověká rada v době letů na Měsíc.
Mno, já vyšroubuji matici a pak motorovým prostorem prostrčím tyč a přes ní ten čep vymlátím :P .
vintera
kokoloko, lada má páky celkem silné a odolné, ale bál bych že může dojít k deformaci páky, nebo jejího uložení po ůderech na čep pouze z jedné strany bez jejího podložení z druhé strany. V "mládí" jsem jednu páku ohnul (ne u lady), tak už na čepy takhle nikdy netluču.
Já zatím nikdy nic neohl, tak tluču jako čert :D .
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Já používám obě metody na střídačku. Jak protilehlé kladiva, tak tyčku přes motorový prostor, ale s tím, že páku zespod podložím a trochu napružím zvedákem. Nějaký stahováček sice mám, ale ten se hodí maximálně na ty krátké čepy řízení. Na ty dlouhé ho nenasadím.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Kewint
ještě se zeptám,když otočim volantem,tak začně někde u převodky a čepů lupat,je jedno na jakou stranu točím.je to převodkou nebo právě timto čepem ? vůle na volantu je dost velká o tom vím
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Na to si musíš přijít sám, ty jsi u toho nejblíž. Někdo ať ti motá volantem a ty se to snaž pod autem vysledovat, lze i pohmatem, část, která lupance způsobuje bude dávat do tlapek citelné rázy. Hlavně bacha na prstíky, ať si je nenecháš sevřít soupáčím. Sleduj i co se přitom děje na svislých čepech i uložení ramen, zejména horních.
Kewint
Zkoušel jsem tam dát na čep ruku a klepe při zatáčení, taky sem zkoušel dotáhnout převodku,ale se šroubem ani nehnu, je skoro zašoubovaný dovnitř.
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
vintera
pokud je vůle na čepu převodky řízení, bývá i na pomocném čepu z druhé strany. Tady pomůže zřejmě klasická oprava výměnou všeho opotřebeného.
Kewint píše: ... taky sem zkoušel dotáhnout převodku,ale se šroubem ani nehnu, je skoro zašoubovaný dovnitř.
A měl jsi sundanou tu pojistnou podložku?
Kewint
ta mi šla normálně volně,se musí ještě odělat?
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Víš, že už ani nevím :P .
Kewint
tak já to zítra zkusím :D
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
