Nastavenie ventilov
Nastavenie ventilov
Neviete mi poradit na aku volu sa nadstavuju ventily na 1,7i r.v.2005?Nieco som tu aj nasiel o ventiloch,ale to boli hodnoty pri prerabke motora,takze by som potreboval vediet standart.A nadstavuju sa za studena,alebo pri zohriatom motore?Ak to ma nieco spolocne,tak jazdim 95% na LPG.
Vdaka
Vdaka
standard studený motor
standard sací ventily (2, 3, 6, 7) 0,15 mm
standard výfukové ventily (1, 4, 5, 8 ) 0,20 mm
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne pon čer 14, 2010 17:13, celkem upraveno 1 x.
myslim, ze by to melo mit hydrostely
ale jak se na ne sahne, tak uz je s nema problem. majo je i reklamoval, poslali mu novy a nastavit nesli. tak tam dal starej system a vule musi stelovat rucne
Jestli to má hydroštely poznáš snadno: z hlavního mazacího kanálu jde tenká trubička kolem motoru k napínáku řetězu a poté ještě kousek a končí ve ventilovém víku. L.
PS: někde se dá najít i obrázek takového motoru.
hydrostely nastavuji vuli na ventilech. po kazdym nastartovani vymezi vuli. pri studenych startech muzou obcas zaklepat ventily. pak se hydrostely natlakuji a je vse ok. pokud klepou i potom, je nejakej spatnej
z hladiska toho ze mas hydrostely ba som sa pri najblisej vymene oleja poobzera lpo dobreom olejovom filtre...res. takom co mu tesni spatni ventil aby ti nespadaval olej. Myslim ze sa tu odporucali man filtre pohladaj....alebo ked budes kupovat ked fuknes dierov do filtra tak nesmie nikde unikat vzduch von cez tu gumovu membranu....
Re: Nadstavenie ventilov
Zdar, niva r.v. 96 - jesli se nemejlim, tak by hydrostely bejt nemeli, a na sani by mela bejt vule 0.15 a na vejfuk 0.20. Je to tak dobre? Diky.
Mělo by to být .15 a .15 za studena, nebo .20 a .20 za tepla.
Motor 1,7 ma 0,15/0,20
