Nastavenie ventilov
Bzuco 4x4
Nastavenie ventilov
Příspěvek od Bzuco 4x4 »
Neviete mi poradit na aku volu sa nadstavuju ventily na 1,7i r.v.2005?Nieco som tu aj nasiel o ventiloch,ale to boli hodnoty pri prerabke motora,takze by som potreboval vediet standart.A nadstavuju sa za studena,alebo pri zohriatom motore?Ak to ma nieco spolocne,tak jazdim 95% na LPG.
Vdaka
standard studený motor
standard sací ventily (2, 3, 6, 7) 0,15 mm
standard výfukové ventily (1, 4, 5, 8 ) 0,20 mm
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne pon čer 14, 2010 17:13, celkem upraveno 1 x.
Bzuco 4x4
Dakujem pekne za radu :D
Forever Niva4x4
Wolf
Příspěvek od Wolf »
A nemá to už samostavy?
Maysner
Příspěvek od Maysner »
myslim, ze by to melo mit hydrostely :? ale jak se na ne sahne, tak uz je s nema problem. majo je i reklamoval, poslali mu novy a nastavit nesli. tak tam dal starej system a vule musi stelovat rucne
Bzuco 4x4
Wolf píše:A nemá to už samostavy?
to znamena,ze sa nadstavuju automaticky same?
Maysner píše:ze by to melo mit hydrostely
Ja mam Nivu r.v.2005,nevies ci to uz mam automaticke? A co sponovanie rozvodovej retaze?
Forever Niva4x4
Jestli to má hydroštely poznáš snadno: z hlavního mazacího kanálu jde tenká trubička kolem motoru k napínáku řetězu a poté ještě kousek a končí ve ventilovém víku. L.
PS: někde se dá najít i obrázek takového motoru.
Bzuco 4x4
Ja mam tu mazaciu trubicku co vedie od motora az k napinaku retazu,ale neviem aky vyznam maju "hydrostely"?Znamena to,ze si ventily nemusim nadstavovat sam(nadstavuju sa automaticky)?A napinanie rozv.retaze je tiez automaticke?Dakujem vam za ochotu.
Forever Niva4x4
Maysner
hydrostely nastavuji vuli na ventilech. po kazdym nastartovani vymezi vuli. pri studenych startech muzou obcas zaklepat ventily. pak se hydrostely natlakuji a je vse ok. pokud klepou i potom, je nejakej spatnej
Bzuco 4x4
Maysner píše:pri studenych startech muzou obcas zaklepat ventily
Presne ako pises.V zime mi to sem tam zaklepe pri starte,ale po par sekundach sa to pekne ukludni.Vdaka za upozornenie a vysvetlenie
Forever Niva4x4
z hladiska toho ze mas hydrostely ba som sa pri najblisej vymene oleja poobzera lpo dobreom olejovom filtre...res. takom co mu tesni spatni ventil aby ti nespadaval olej. Myslim ze sa tu odporucali man filtre pohladaj....alebo ked budes kupovat ked fuknes dierov do filtra tak nesmie nikde unikat vzduch von cez tu gumovu membranu....
Bzuco 4x4
Dobry typ Dusan,dakujem
Forever Niva4x4
Mogwai
Re: Nadstavenie ventilov
Příspěvek od Mogwai »
Zdar, niva r.v. 96 - jesli se nemejlim, tak by hydrostely bejt nemeli, a na sani by mela bejt vule 0.15 a na vejfuk 0.20. Je to tak dobre? Diky.
Mělo by to být .15 a .15 za studena, nebo .20 a .20 za tepla.
Motor 1,7 ma 0,15/0,20
