Jsou stejné svody na Nivě 1.6 karb. s 2101-7?
Dík za info.
M.S.
Myšleno jako paroží.
Kompatibilnost svodů
jo jen vývod na podtlak ekonomizéru chybí-já mám motor z 1600 nivy v 2105 a karb ozon a musel jsem navrtat potrubí abych mohl napojit raketku ekonomizéru-volnoběhu a podtlak na plyn-origo 05 potrubí má vývod, nivácký ne-koukal jsem na typ potrubí-2103
- Tommel
zaleži jaký karb tam byl, pak tam muže bejt i ten bazmek na podtlak....jak vyfukové tak saci svody pasuji, přeci jen je to stejny motor
Jestli píše "svody", pak má na mysli výfukové potrubí. Sacímu potrubí se svody neříká.
Ano, všechny karburátorové modely měly 100% stejné výfukové svody. Pouze systém AXTEC míval navíc EGR ventil - ten ale není na překážku.
Pánové!
Paroží, nebo-li výfukové svody jsou stejné všechny rozměrově, ale ... .
Pominu-li "díru" na podtlak pro EGR ventil, nesmím zapomenout na "díru" pro podtlak posilovače brzd. Tuto neměly typy bez posilovače brzd - 2101, 2102 a první typy 2103.
Edit: beru zpět ... podtlakový díry jsou na sacím potrubí ... přiznávám šulinství ... zatracenej pondělek
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne pon bře 08, 2010 07:54, celkem upraveno 2 x.
