Kompatibilnost svodů
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Jsou stejné svody na Nivě 1.6 karb. s 2101-7?
Dík za info.
M.S.
Myšleno jako paroží.
rosta
Příspěvek od rosta »
jo jen vývod na podtlak ekonomizéru chybí-já mám motor z 1600 nivy v 2105 a karb ozon a musel jsem navrtat potrubí abych mohl napojit raketku ekonomizéru-volnoběhu a podtlak na plyn-origo 05 potrubí má vývod, nivácký ne-koukal jsem na typ potrubí-2103
zaleži jaký karb tam byl, pak tam muže bejt i ten bazmek na podtlak....jak vyfukové tak saci svody pasuji, přeci jen je to stejny motor :wink:
Marek
Příspěvek od Marek »
Jestli píše "svody", pak má na mysli výfukové potrubí. Sacímu potrubí se svody neříká.
Ano, všechny karburátorové modely měly 100% stejné výfukové svody. Pouze systém AXTEC míval navíc EGR ventil - ten ale není na překážku.
Pánové!
Paroží, nebo-li výfukové svody jsou stejné všechny rozměrově, ale ... .
Pominu-li "díru" na podtlak pro EGR ventil, nesmím zapomenout na "díru" pro podtlak posilovače brzd. Tuto neměly typy bez posilovače brzd - 2101, 2102 a první typy 2103.
Edit: beru zpět ... podtlakový díry jsou na sacím potrubí ... přiznávám šulinství ... zatracenej pondělek :(
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne pon bře 08, 2010 07:54, celkem upraveno 2 x.
mušketýr
gx
Vyřešeno!!!Smazat!!!
m.s.
