bezkontakt a indučka
- mušketýr
Dočet sem se že indučka na bezkontakt je jiná.Protože ho tam hodlám lupnout,tak se ptám co mě čeká když tam dám původní.Taky mě napadlo tam dát z favorita.Mám obě-jak z karbecu tak ze stříkačky.Tož mudruj kerou tam dát.
Palec a víčko je na kontaktu i bezkontaktu stejný?
Dík za info.
Mušketýr
Dík za info.
Mušketýr
Hodnoty "bezkontaktních" dílů:
Cívka primár cca 0,2 Ohmu
Cívka sekundár cca 4,9 KOhmu
Rezistor v palci cca 0,9 KOhmu
Chodit ti to bude i s obyčejnou cívkou, ale nemusí to být ono. Cívku z Favorita s elzapem užít můžeš, má též primár pod 1 Ohmem.
Odpor palce je u klasického 4,7KOhmu, tam už bych to v případě záměny tak tragicky neviděl.
slyšel jsem, že ale použití zapalování z favorita nebo něčěho jinýho způsobí časem odpálení otáčkoměru - že by tam vznikaly vyšší nap. špičky ? otáčkoměr měří přeci hlavně je. to by ale musel osvětlit nějaký kovanější elektrikář než jsem já
říkam, jen jsem to zaslech...
... a časem mi taky napadlo: Jistě znáte systém zapalování od starých škodovek. Snad to řeknu dobře. Tam byla cívka konstruovaná na napětí asi 8V (napětí soustavy při startu) a přídavný odpor, přes který běžela cívka při normálním běhu motoru a bylo na něm napětí 14,4-8V. Tj. byl připojen na svorku 15 a vývod pro ovl. cívku startéru od klíčku (číslo z hlavy nevim) byl zároveň přiveden i na cívku napřímo. Jednoduše při startu dostala cívka svoje plný napětí i při poklesu napětí soustavy vlivem odběru startéru. u žigulíka to neni a tak mi napadlo implantace cívky ze škodovky na zvýšení energie jiskry. samozřejmně víme, že naše stroje chytaj při dobrým seřízení excelentně ale je to zamyšlení pro plynaře třeba.... tak a do mě
red BA3 21061, 1984, 4q, LPG
osa Klatovy - Plzeň - ....
Lada_BV
Dobrá myšlenka, také jsem nad tím přemýšlel, ale protože s autem jsou problémy při startu jen když je akumulátor v prd...., tak to skončilo jen myšlenkou.
majitel dvou Lad
1. 21053 původně systém AXTEC
nyní WEBER a 1700 ccm
a od 31.12.2009 ohořelá
od 10/2010 zase opravená, ale zázrak už to není...
Dne 14.12.2013 umřela
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
4. Hyundai Accent 1,5 CRDi
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
2. 21073 1700i
a z jiného soudku
3. Daewoo Tico
5. Hyundai Tucson
6. Hyundai I10
Re: bezkontakt a indučka
Kdyz použiješ cívku určenou ke kontaktnímu zapalování na bezkontakt, zhorší se kvalita jiskry o proti klasickému kontaktu (úbytek na spíncím tranzistoru je vetší než u kontaktů -> klesne nabíjecí proud cívky -> klesne energie akumulovaná v cívce...) a také nedokážeš využít všech možností bezkontaktního zapalvání jako je např. konstantní doba plnění cívky (s touto vymožeností souvisí právě velice nízký odpor primárního vinutí), apod...musketyr píše:Dočet sem se že indučka na bezkontakt je jiná.Protože ho tam hodlám lupnout,tak se ptám co mě čeká když tam dám původní.Taky mě napadlo tam dát z favorita.Mám obě-jak z karbecu tak ze stříkačky.Tož mudruj kerou tam dát.
Dík za info.
Mušketýr
ja mam taku cievku s predradenym odporom http://www.corylada.szm.com/rozdelovac6.html
- Tommel
hm podivam se do garaže, buď už jsem ji dal někomu kdo to měl doručit a nebo je u mně v garaži.....mrknu v tydnu
