Ventííííly?
- mušketýr
Ventííííly?
Mám na 1.7 špatný sací a výfukový ventil.Jsou všechny ventily stejný?Mám dost nových ventilů,ale bez jakáhokoli označení tak abych tam nefouk nějakej jinej.
Dík.
M,S.
Dík.
M,S.
Naposledy upravil(a) mušketýr dne stř bře 24, 2010 06:39, celkem upraveno 1 x.
A minimálně v základní řadě (2101-2107, 2121 - podélně uložený motor, původně talyján) jsou sací ventily jednoho druhu a výfukové ventily také jednoho druhu.
Jak psal Maysner - sací mají větší talíře.¨
A až je tam budeš "foukat", bylo by velmi vhodné - přímo žádoucí, aby jsi je předtím zabrousil. L.
ja bych ho zbytecne nedrazdil...Luděk Musil píše:A až je tam budeš "foukat", bylo by velmi vhodné - přímo žádoucí, aby jsi je předtím zabrousil. L.
Ale jinak mas pravdu, spise nez zabrouseni je lepsi frezovani + zabrouseni...
- mušketýr
fd
Hlava je na motoru.Napíšu knihu"moje lada 2102 s motorem 1.7"Je to totální psycho.Komukojiv jsem na tom motoru nechal cokoli udělat tak to zkurvil a nebo minimálně neudělal co měl.Díky tomu zabitý víkend,ujeto zbytečně 250km a hlavně ztracené iluze.Nic nikdy nechtějte udělat od známých.Ušetříte si móóóc nervů.Teď již jen ten motor dát do auta.Dělá mi to opět známý,ale je to poslední v kterého mám ještě důvěru.Bude tam bezkontakt asi ze tří aut tak čekám další psycho.
Mušketýr
Mušketýr
Pokud nemáš v plánu vačku přes 300 stupňů a max. otáčky okolo osmi tisíc, tak nejsou žádný extra péra potřeba. Jen zbytečně budeš víc namáhat rozvod, třecí plochy vaček/vahadel a brzdit motor odporem vačkový hřídele.
PS: Koukněte někdo do moudrý knihy, ale mám dojem, že sací/vejfukový ventily maj jiný dýlky dříků, i když né o moc.
VAZ 1800kk na prvočinitele
- mušketýr
vcg
Konečně dnes domontováno a natočeno.Potrápil mě bezkontakt.Spíš jsem ho špatně zapojoval,než by bylo něco v pytli.Plánek jsem měl,ale nějak jsem to zpackal.
Předstih mám podle ucha,ale zítra zajedu na stroboskop.
Kolik by měl být předstih?
Jo a mám strašně vysokej volnobeh.
Může to být že směšovač byl seřízen na motor 1.2?
Pokud to tim nebude,dám tam jinoej karbec.
Jo a jak se nasadí do těch plastů a gumy fofrklacek?
M.sS.
M.sS.
Použij postup "la Drobek":musketyr píše:Jo a jak se nasadí do těch plastů a gumy fofrklacek?
Do vnitřku řadicí páky vlož gumovou objímku, potom ten bílý plastový váleček (rozříznutým napřed
- Stanley__001x
