Ventííííly?
mušketýr
Ventííííly?
Příspěvek od mušketýr »
Mám na 1.7 špatný sací a výfukový ventil.Jsou všechny ventily stejný?Mám dost nových ventilů,ale bez jakáhokoli označení tak abych tam nefouk nějakej jinej.
Dík.
M,S.
Naposledy upravil(a) mušketýr dne stř bře 24, 2010 06:39, celkem upraveno 1 x.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
ventily jsou stejny s kazdym jinym lada motorem. jinak jsou saci vetsi nez vyfukovy
A minimálně v základní řadě (2101-2107, 2121 - podélně uložený motor, původně talyján) jsou sací ventily jednoho druhu a výfukové ventily také jednoho druhu.
Jak psal Maysner - sací mají větší talíře.¨
A až je tam budeš "foukat", bylo by velmi vhodné - přímo žádoucí, aby jsi je předtím zabrousil. L.
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
Luděk Musil píše:A až je tam budeš "foukat", bylo by velmi vhodné - přímo žádoucí, aby jsi je předtím zabrousil. L.
ja bych ho zbytecne nedrazdil...
Ale jinak mas pravdu, spise nez zabrouseni je lepsi frezovani + zabrouseni...
mušketýr
fd
Hlava je na motoru.Napíšu knihu"moje lada 2102 s motorem 1.7"Je to totální psycho.Komukojiv jsem na tom motoru nechal cokoli udělat tak to zkurvil a nebo minimálně neudělal co měl.Díky tomu zabitý víkend,ujeto zbytečně 250km a hlavně ztracené iluze.Nic nikdy nechtějte udělat od známých.Ušetříte si móóóc nervů.Teď již jen ten motor dát do auta.Dělá mi to opět známý,ale je to poslední v kterého mám ještě důvěru.Bude tam bezkontakt asi ze tří aut tak čekám další psycho.
Mušketýr
miskoo
Příspěvek od miskoo »
Trosku odbocim ale niekto mi povedal ze na ladu pasuju strunky co vracaju ventily s neakeho BMW cka starsieho vie o tom niekto nieco?
Pája
Příspěvek od Pája »
Pokud nemáš v plánu vačku přes 300 stupňů a max. otáčky okolo osmi tisíc, tak nejsou žádný extra péra potřeba. Jen zbytečně budeš víc namáhat rozvod, třecí plochy vaček/vahadel a brzdit motor odporem vačkový hřídele.
PS: Koukněte někdo do moudrý knihy, ale mám dojem, že sací/vejfukový ventily maj jiný dýlky dříků, i když né o moc.
VAZ 1800kk na prvočinitele
mušketýr
xdf
Vyřešeno!!!Smazat!!!
m.s.
vyreseno? motor v tavici peci?
no mazat to nebudem, at se dalsi silenci pouci 8)
mušketýr
vcg
Konečně dnes domontováno a natočeno.Potrápil mě bezkontakt.Spíš jsem ho špatně zapojoval,než by bylo něco v pytli.Plánek jsem měl,ale nějak jsem to zpackal.
Předstih mám podle ucha,ale zítra zajedu na stroboskop.
Kolik by měl být předstih?
Jo a mám strašně vysokej volnobeh.
Může to být že směšovač byl seřízen na motor 1.2?
Pokud to tim nebude,dám tam jinoej karbec.
Jo a jak se nasadí do těch plastů a gumy fofrklacek?
M.sS.
musketyr píše:Jo a jak se nasadí do těch plastů a gumy fofrklacek?
Použij postup "la Drobek":
Do vnitřku řadicí páky vlož gumovou objímku, potom ten bílý plastový váleček (rozříznutým napřed :idea: ), druhou gumovou objímku, zacvakni rozpěrný kroužek a celek naraž na brko čouhající z převodovky .... primitivní - účinné :lol: . L.
mušketýr
dsf
OK.Dík.To bude asi nejmenší problém.
Kolik mám dát ten předstih?
Nemám karbec s podtlakem,tudíž nemám kam zapojit podtlak z rozdělovače.Mám to zaslepit?Nebo nechat?
M.S.
popest
Příspěvek od popest »
Nechej to klidně volně... Pokud se ti v prostoru motoru nevytvoří podtlak, což by bylo zajímavé... Tak s tou bembránou nic nehne..
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
Rozdělovač na Ozon/Weber (s podtlakem a bez podtlaku) má jinou odstředivou regulaci :!:
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
