Řízení nivy se nevrací
veliz
Příspěvek od veliz »
U nové nivy se mi nevrací řízení do středové polohy, musím mu pomáhat ručně. Je to u nivy normální? Nebo je to závada a mám to reklamovat? Díky.
vik2
Příspěvek od vik2 »
Normalni to neni.
Nemas tam nekde vzpricenej klacek nebo podobne??
Zrejme je neco se servem. Nevim co jineho by to mohlo zapricinit u noveho auta.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Reklamuj to určitě, může být špatně nastavená geometrie přední nápravy, resp, záklon čepu, i když u nového auta by to mělo být v pořádku, ale kdo ví.
A nemohlo by to být tím, že je vše nové a natěsno? Měl bys být připraven, když by Tě chtěli s tímhle argumentem odbýt.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Teepee píše:A nemohlo by to být tím, že je vše nové a natěsno? Měl bys být připraven, když by Tě chtěli s tímhle argumentem odbýt.
S tím asi i přijdou :) . Já bych se dnes ale už s tímto argumentem odbýt nenechal, na to mne nachytali, když jsem ještě jezdil na garančky, s hlučnějším difem a nakonec jsem si to musel po letech odstranit sám a ke vší smůle jsem si s tím již moc nepojezdil.
vik2
Příspěvek od vik2 »
U Nivy se da stelovat zaklon cepu???
To by musela byt hodne spatna geometrie, aby se to nevracelo.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Wolf
Příspěvek od Wolf »
vik2 píše:U Nivy se da stelovat zaklon cepu???
Pokud je to tam obdobné jako u staré řady žigulíků, pak ano, ale konkrétně u Nivy to nevím, musel bych se na to podívat.
PS Tak pokud jsem to dobře pochopil, tak je to u Nivy obdobné jako u staré řady, jenom nejsou podložky dole, ale nahoře. Jinak záklon čepu nemusí být rozhozený moc, aby řízení nefungovalo správně, i při seřizování se musí nastavovat velmi, velmi citlivě a s rozvahou, proto se do toho nikomu v servisech moc nechce.
Naposledy upravil(a) Wolf dne pon úno 08, 2010 10:35, celkem upraveno 1 x.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
vik2 - nemusí, ono stačí překvapivě hodně málo ... vůle se sčítají a třeba u Kaliny, když se sbíhavost dostane i pod 0,5mm do rozbíhavosti, volant se začne jakoby "kousat" v jednom místě při vracení. Čepy jsou v pořádku.
zaklon cepu da stelovat tymi dvomi dlhymi tycami ktore tahaju celu napravnicu dozadu/rovnako ju mozu aj tlacit dopredu. A dalej tymi podlozkami, ktore su pod spodnym ramenom.
veliz
Dnes jsem to měl v autorizovaném servisu Lada, jeden ze dvou v Praze. V podstatě se jednalo o trochu větší garáž. Příčku volantu mi srovnali, řízení jde o trochu lehčeji, ale stále nic moc. Napsali vymontování a promazání čepů ramen, kontrola a seřízení sbíhavosti.
