Niva benzínová => Niva naftová (a jejich rozdíly)
Zdravim úsek 4x4 našeho fora :)
Prolez jsem celej 2121 chlívek, ale nedobral jsem se těch správných informací.
Jde mi o tohle: je Niva 1600 na karbu a chtěla by se z ní udělat Niva 1900 na naftu.
Co jsem zatim zjistil: motor Peugeot XUD 9SD (minimálně v Peu406, asi i v Xantii), je to 1,9, verze s turbem i bez. Dával se do Niv i jinej typ motoru?
Přední diferák má jiný uchycení. Takže je tvarově jinej a nebo je přidělanej na ňákým mezikusu?
Mezikus mezi převodovkou a motorem, prej je i jinej spojkovej koš. To jsou asi celkem nesehnatelný věci, co? Výroba přichází do úvahy? Pokud ano, existuje technickej výkres?
Elektrika asi bude taky jiná, ale tak drátky už se dotvoří snadno...
Co dalšího je ňáká zásadní věc při takovýdle přestavbě?
Prostě se jedná o to, že přístup k naftovým motorom by asi byl, ale třeba pošéfovat zbytek a zjistit, jestli má vůbec cenu se do něčeho takovýho pustit. A sehnat k tomu papíry by asi taky bylo dost těžký, co?
termi4x4
Příspěvek od termi4x4 »
MNo,
takze co se tyce difu, je uchycenej dvema lyzema o stabik a ne o motor. je to aj v katalogu, da se sehnat. co se tyce motoru a prevodovky - budu ted menit spojkove lozisko tak ti to muzu nafotit. Jinak motor tam je v ose a ne kolmo na os jako u peugeotu takze je tam jina priruba na vyfuk a elektriku prehazis z orginal motoru a jeho zapojeni(snad).
Toz je tolik co vim.
Jinak sehnat papiry je stejne pravdepodobne jako ze ja prodam svou nivu za 10 000 EUR.
Ale mozna ze jo.
Jinak kdyz si spoctes praci a cas co na tom stravis, vcetne cen dilu, neni jednodussi odemne tu nivu koupit? :wink:
LADA NIVA 1.9TD
papiry leda z neceho dotazenyho. u nas se to neprodavalo. je jina i vana motoru, jestli je nejak upraveny olejovy cerpadlo nevim.
termi4x4 píše:co se tyce motoru a prevodovky - budu ted menit spojkove lozisko tak ti to muzu nafotit.
Kdyby jsi byl tý lásky, byl bych tě vděčen ;)
Jinak díky za odpovědi, bohužel se mi víceméně potvrdilo to, že to žádná sranda nebude 8)
Lada Niva
Motor
Příspěvek od Lada Niva »
Mám Nivu ročník 91. Síce z novym karburátorok ale s vybehanym motorom rad by som tam namontoval nejaky dizel ale neviem aky, a ci by my tam pasoval bez nejakych uprav.
Prosím poradte my. :D
Míra151
Re: Motor
Příspěvek od Míra151 »
dával se tam původně Peugeot 1,9d
JAROSLAV BORSKÝ
Re: Motor
Příspěvek od JAROSLAV BORSKÝ »
Míra151 píše:dával se tam původně Peugeot 1,9d
to je ztráta času, benzín je OK :D
Re: Motor
presne tak. Ak chces setrit, zozen druhy motor(i ked ja by som sa priklanal hoci aj ku GO) a potom namontuj LPG. Bude to lacnejsie nez nejaky dizel a vyhnes sa mnohym komplikaciam. Za vsetky spomeniem len jednu: Niva sice ma motor z Peugeota, ale minimalne spojkovy kos na prevodovke je vyrobeny na mieru. A to len tak nezozenies. Musel by si zohnat Nivu 1.9D(alebo TD) a prehodit. Takze zvas sam, co je lepsie.
Lada Niva
Re: Niva benzínová => Niva naftová (a jejich rozdíly)
plyn je ok ale co s toho ked je Niva bez papierov :? a jedna flaša stojí 20€ :|
