spojkovy pedal
spojkovy pedal
Cim muze byt zpusobeno, ze se _nevraci_ spojkovy pedal?
Oba spojkove valce byly nedavno pretesneny. Odvzdusneni bylo zkontrolovano.
Ja sam za sebe mam dojem, ze se to deje kdyz je venku tepleji. Pedal se bud velmi pomalu vrati, nebo se nekdy i nevrati :-) (trochu ho posprtnu nohou a je to). Spojka ale sepne. Take se mi zda, ze se to stava kdyz radim nahoru a zrychluju. Ale to uz mozna moc ducharim.
čmelák
Příspěvek od čmelák »
predam spojku :)
Re: spojkovy pedal
JmJ píše:Cim muze byt zpusobeno, ze se _nevraci_ spojkovy pedal?
Měl jsem ten samý problém. Trvalo to asi tak týden, ale než jsem se dostal k opravě, tak to zase samo přestalo a od té doby je to OK. Takže už to neřeším a čekám co bude dál.
Re: spojkovy pedal
Hurikán píše:
OK, zatim to resim stejne... cekam :-)
Ja mam ten pocit, ze jak je tepleji, tak se to nove tesneni proste roztahne a nechce se tomu se vracet :-) Je to jen takova moje asi zcela blba teorie, ale nic jineho me nenapada. Bo kdyz neni horko, tak se da najet treba 200km bez problemu. Jak je teplo, udela to 2x za 1 km :-).
čmelák píše:predam spojku :)
tomu se rika hienismus ;-) zbohatnou na cizim nestesti ;-)
JmJ píše:
On na tom nechce zbohatnout. On ti chce pomoct. :D
MZ
Příspěvek od MZ »
mě to dělalo, když jsem ztratil pružinu dole u pracovního válce. dal jsem ji a pedál se vrací jak má
zigulman
Příspěvek od zigulman »
jj taky jsem mel ten problem,vymena hlavniho spojkoveho valce to jistila.
Ale nekdy se unavi ta pruzina co to vraci,zkus tam jeste jednu pridat a uvidis.
Lada neni jen auto,je to zivotni styl.
2103 model 77 Bila pani :-)
2105 model 83 Milašek
2105 model 85 otrok
tek
Příspěvek od tek »
zigulman píše:jj taky jsem mel ten problem,vymena hlavniho spojkoveho valce to jistila.
Taky jsem to tak vyřešil. Dělalo mi to taky naprosto náhodně, dva měsíce nic a potom třeba dva dny v kuse.
Ok pruzinu tam mam, to sem kontroloval, ale vymenim za nejakou festovnejsi. Je mozne, ze preci jen to novsi tesneni lepe tesni a ta stara pruzina uz to "neutahne".
Pája
Příspěvek od Pája »
Taky mi to dělalo. Vyměnil sem gumičky v HSV a přidal pružinu. Zatim (cca 1,5 roku) dobrý.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
to je divný..většinou to má buď na svědomí ta pružina..nebo je ucpanej válec--skus ho profouknouta uvidíš
Tomáš píše:to je divný..většinou to má buď na svědomí ta pružina..nebo je ucpanej válec--skus ho profouknouta uvidíš
Prvni zkusim pruzinu. Mel jsem to u pana v servisu a byl sem pritomen cele oprave. Cele to rozebral, vymenil tesnenici krouzky a pekne postupne slozil. Cim by to mohlo byt ucpane?
Tomáš
JmJ píše:
no já nevím...pokud to je vše nový tak je to asi blbost,ale většinou to moc dlouho nevydrží to přetěsnění...např.to může způsobit záměna kapalin..DOOT3 DOOT4...mě se to tak jednou stalo právě u spojky..celej válec byl zacpanej nějakým sajrajtem..a nakonec umřel nadobro...DOOT4 je trochu agresivnější a naleptává gumový části,který se pak uvolňujou a způsobí ucpání válce...pokud byl,ale válec od začátku plněň touto kapalinou,pak by k tomuto dojít nemělo...i když nová kapalina bývá obecně agresivnější než stará
dmatej
Příspěvek od dmatej »
DOT 4 by určitě být agresivnější neměla, dokonce jsou mísitelné (ale nedoporučuje se to, obzvlášť, když je to jiný výrobce).
Pružinu jsem na Žigulovi nejdřív neměl, pak jsem nějakou našel, tak jsem jí tam dal, ale rozdíl jsem nepozoroval (bylo to OK i bez ní).
No a na Laďce pružina taky není a funguje to zatím bez problémů (ale už jsem zase nějakou našel, tak jí tam dám - nevim, jak to dělám, ale vždycky najdu tu správnou :P ).
Spíš to někde propouští, ale snad si to sedne. Každopádně pružina by tomu měla pomáhat
