zapojeni svetel
jiri.k
zapojeni svetel
Příspěvek od jiri.k »
dotaz vsem: jak mate zapojena svetla u svych aut, nebo presneji: jak to delate, ze po jizde nezapominate zhasnout svetla? Ja uz radeji vozim startovaci kabely...
Alebo zohnat spinacku zo starsich modelov, kde sa da vytiahnut kluc vo vodorovnej polohe :wink: Ale zasa nie je zamknuty volant.
patxi
zapojeni svetel
Příspěvek od patxi »
Ahojte viete mi niekto poradit ako zapojim pridavne dialkove svetla na 1,6 nivu ?
Re: zapojeni svetel
K těm zapomenutým světlům - v "Mototechnách" se dá koupit jednoduché zařízení v ceně cca 50 - 70 Kč - je tam i schéma na napojení se na pojistky a při vypnutí zapalování to bzučí jak u nových aut, kde to bývá součástí. Já to mám v 2101 již několit let a nou problém.
Podobná "vychytávka" - zpoždění zhasnutí vnitřního osvětlení interiéru vozu se mi neosvědčila, vždy po cca roku přestala fungovat a dnes už to neřeším - za posledních asi 5 let jsem 01 v noci použil 2x - jednou při návratu ze srazu Deutschland-klubu a podruhé při pozdním návratu ze srazu Moskvičů ☺
Re: zapojeni svetel
Také jsem o tom přemýšlel jak DS(dálkové světla) budu výhledově řešit a vymyslel jsem:
do obvodu stávajících DS, (nejlépe v mot.prostoru) připojit (paralelně) spínací relé - to by se seplo při použití standardních DS, no a k tomu relé přivést od baterie + přes pojistku,
no snad by to bylo funkční - elektrikář nejsem :oops:
Re:
Saša píše:A co použít HLEDAT . Tutaj http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3696
Další odkaz na toto téma : http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=8417
veliz
Re: zapojeni svetel
Příspěvek od veliz »
jiri.k píše:dotaz vsem: jak mate zapojena svetla u svych aut, nebo presneji: jak to delate, ze po jizde nezapominate zhasnout svetla? Ja uz radeji vozim startovaci kabely...
U Nivy mám denní světla Wesem osazená levnými bajonetovými žárovkami, které neodcházejí. Logika je reléová (2 auto relé, spínací a rozpínací kontakt). Cívka relé se spínacím kontaktem je připojena na zapalování, cívka relé s rozpínacím kontaktem je připojena na parkovací světla. Není problém s funkcí, zapomínáním ani policií.
Re: zapojeni svetel
A opravdu nejjednodušší je mít ATS-ku (automatické rozsvěcení světel). Já to koupil asi za 2 kila, jsou na tom 3 kontakty (vstup, výstup, ovládání). Rozpojil jsem přívod ke světlům, napojil na vstup a výstup, ovládání na klíčkové plus (ovládání "testuje" stav v palubní síti) a je pořešeno. L.
veliz
Re: zapojeni svetel
Ale pozor. Toto řešení je háklivé na kolísání napětí palubní sítě. Je tam trimr pro nastavení rozhodovacího prahu. Když v noci zničehonic zhasnou světla na dálnici, tak to není příjemné.
Re: zapojeni svetel
Pokiaľ sa nemýlim, Ludek má na ATS napojené denné svetlá, to znamená, že pri poklese napätia sa mu zapnú hlavné svetlomety (alebo sa mu denné svetlá jednoducho vypnú a hlavné svetlomety zapína ručne? :scratch: kto si to má pamätať :) )
Re: zapojeni svetel
patxi píše:Ahojte viete mi niekto poradit ako zapojim pridavne dialkove svetla na 1,6 nivu ?
No ale stále nikdo, neporadil jak na ty dálkáče - pochlubte se jak jste to řešili!
Netopýr
Re: zapojeni svetel
Příspěvek od Netopýr »
jak jako neporadil???
Raduz píše:Také jsem o tom přemýšlel jak DS(dálkové světla) budu výhledově řešit a vymyslel jsem:
čistší řešení mi ale přijde zdvojit ovládací kontakt na origo dálkovym relé, na něj připojit další relé a zbytek opět jak psal Raduz :c)
výhoda je v otm, že nemusíš nikde přerušovat drát = o potenciální problém méně + navíc, jako bonus, máš to, že máš relátka na jednom místě.
Net.
Kolben
Re: zapojeni svetel
Příspěvek od Kolben »
patxi
Re: zapojeni svetel
No v podstate to neni zly napad skusit to paralelne zapojit len ci to bude fungovat? spravil som totiz samostatny okruh na pridavne dialkove a v pohode svietili len kym som nezapol stretavacie potom mi vyhodilo poistku v skrini a bolo,pritom su to 2x55 watt takze na alternator by to nemalo mat vpliv
