Zapojení autorádio
nerix
Zapojení autorádio
Příspěvek od nerix »
Zdravím dnes jsem kopil autorádio do své 07 (sony CDX-GT220) a došel jsem na problém že to nemá každý drát zvlášt ale je to v takové jakby svorkovnicy na zapojení do něčeho chci se zeptat jestli mi to půjde zapojit nebo jak to udělat aby bylo rádio funkční prosím poradte
Croft
Příspěvek od Croft »
http://www.autoradia.eu/e-shop.php?akc= ... idvyrb=203
rekl bych ze to jde normalne koupit - pokud je to ono
Má to autorádio na zadní straně jen konektor co je na obr. v předešlém příspěvku (ISO) , nebo "Soňácký" delší dvouřadý ?
nerix
ano je to ten co je v předchozím přízpěvku ale nechápu jak mi to pomůže když si to koupím
Třeba k tomu, že na krátké vodiče připojíš kabeláž repráků, napájení, ovládání od spínačky a ty konektory strčíš do rádia a ono, pokud to nezvoráš, bude hrát. Rozmístění pinů ISOkonektoru najdeš na netu, koneckonců to bývá i na těch krátkých vodičích napsáno.
koupis si v prodejne s auto hifi, ci obyc elektro ges ci gm, protikusy k tomuto konektoru, je to unifikovanej konektor. to co koupis napojis na alektriku v aute, a pak na toto pekne napojis radio.
Aha, na to obrázku je samec, nevšiml jsem si :oops: . Kup si toto http://www.autoradia.eu/e-shop.php?akc= ... idvyrb=204 .
Veverka
Příspěvek od Veverka »
Pane Beduín je zde dotaz,rádio mi nehraje(nesvítí,nic),pojistkou to není na co bych se mohl zaměřit?U elektra pro mě platí nevím,neznám.
Tak to těžká rada, mášli čím změř jestli leze 12V k rádiu a jestli chodí ovládání od spínačky. Možná by stálo za to, aby jsi specifikoval rádio, ev. nafotil zadní stranu, ať víme co se dá od toho očekávat.
Veverka
Koko Loko píše:Tak to těžká rada, mášli čím změř jestli leze 12V k rádiu a jestli chodí ovládání od spínačky. Možná by stálo za to, aby jsi specifikoval rádio, ev. nafotil zadní stranu, ať víme co se dá od toho očekávat.
Možná ho dokážu demontovat,nějaké měřící aparutury dokonce jsou.
Rádio jsi viděl zepředu(značka Hamburg,hádám konec 80tých let).
Radio jsem možná viděl, ale nevěnoval jsem mu pozornost. Pokud je to něco hodně letitého a zapíná se to otořením čudlíku a stanice se ladí kolečkem, tak by to mělo být snadnější neb by to mohlo mít jen jediný + .
Veverka
Koko Loko píše:Radio jsem možná viděl, ale nevěnoval jsem mu pozornost. Pokud je to něco hodně letitého a zapíná se to otořením čudlíku a stanice se ladí kolečkem, tak by to mělo být snadnější neb by to mohlo mít jen jediný + .
Ano přesně tak,akorát ty kolečka jsou 2x2,dvě jsou na hlasitost(resp.zapnutí) a jedno na ladění+
okolo něj to čtvrté na balancování hlasitosti mezi levým a pravým reproduktorem.
Dále akorát tlačítko na kazety.
Mimochodem je tam ještě tlačítko na přepnutí vln-ale fungovaly jen krátké,na sřední to nedělalo nic,tot vše.
Veverka píše: ... značka Hamburg, hádám konec 80tých let ...
Čéčé - tak Ti přemýšlím, zda-li nebude jednodušší investovat do nějakého novějšího modelu :idea: :D . L.
nerix
Tak teda jinak co máte za rádia vy ve vašich mazličcích myslím nějaký aby přehrávalo CD a MP3 a takový vymoženosti
Téma "Jaké máte autorádio" tu už je.
