Zapojení autorádio
Zapojení autorádio
Zdravím dnes jsem kopil autorádio do své 07 (sony CDX-GT220) a došel jsem na problém že to nemá každý drát zvlášt ale je to v takové jakby svorkovnicy na zapojení do něčeho chci se zeptat jestli mi to půjde zapojit nebo jak to udělat aby bylo rádio funkční prosím poradte
http://www.autoradia.eu/e-shop.php?akc= ... idvyrb=203
rekl bych ze to jde normalne koupit - pokud je to ono
VAZ 21061 - 1986 - http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
Má to autorádio na zadní straně jen konektor co je na obr. v předešlém příspěvku (ISO) , nebo "Soňácký" delší dvouřadý ?
Třeba k tomu, že na krátké vodiče připojíš kabeláž repráků, napájení, ovládání od spínačky a ty konektory strčíš do rádia a ono, pokud to nezvoráš, bude hrát. Rozmístění pinů ISOkonektoru najdeš na netu, koneckonců to bývá i na těch krátkých vodičích napsáno.
koupis si v prodejne s auto hifi, ci obyc elektro ges ci gm, protikusy k tomuto konektoru, je to unifikovanej konektor. to co koupis napojis na alektriku v aute, a pak na toto pekne napojis radio.
Aha, na to obrázku je samec, nevšiml jsem si
. Kup si toto http://www.autoradia.eu/e-shop.php?akc= ... idvyrb=204 .
Veverka
Tak to těžká rada, mášli čím změř jestli leze 12V k rádiu a jestli chodí ovládání od spínačky. Možná by stálo za to, aby jsi specifikoval rádio, ev. nafotil zadní stranu, ať víme co se dá od toho očekávat.
Veverka
Možná ho dokážu demontovat,nějaké měřící aparutury dokonce jsou.Koko Loko píše:Tak to těžká rada, mášli čím změř jestli leze 12V k rádiu a jestli chodí ovládání od spínačky. Možná by stálo za to, aby jsi specifikoval rádio, ev. nafotil zadní stranu, ať víme co se dá od toho očekávat.
Rádio jsi viděl zepředu(značka Hamburg,hádám konec 80tých let).
Radio jsem možná viděl, ale nevěnoval jsem mu pozornost. Pokud je to něco hodně letitého a zapíná se to otořením čudlíku a stanice se ladí kolečkem, tak by to mělo být snadnější neb by to mohlo mít jen jediný + .
Veverka
Ano přesně tak,akorát ty kolečka jsou 2x2,dvě jsou na hlasitost(resp.zapnutí) a jedno na ladění+Koko Loko píše:Radio jsem možná viděl, ale nevěnoval jsem mu pozornost. Pokud je to něco hodně letitého a zapíná se to otořením čudlíku a stanice se ladí kolečkem, tak by to mělo být snadnější neb by to mohlo mít jen jediný + .
okolo něj to čtvrté na balancování hlasitosti mezi levým a pravým reproduktorem.
Dále akorát tlačítko na kazety.
Mimochodem je tam ještě tlačítko na přepnutí vln-ale fungovaly jen krátké,na sřední to nedělalo nic,tot vše.
Čéčé - tak Ti přemýšlím, zda-li nebude jednodušší investovat do nějakého novějšího modeluVeverka píše: ... značka Hamburg, hádám konec 80tých let ...
