HLAVA VALCOV
ladadriv3r
HLAVA VALCOV
Zdraviiicko! Chcel by som sa spytat akym momentom by sa spraavne mala dotiahnut hlava valcov na 1,5, ktora bola znizena o 1,5 mm....resp. da sa ten moment odhadnut aj rukou?...lebo nemam momentove kluce:(
ladadriv3r
Hlava se dotahuje od středu šnekově až ke kraji.
Předběžné dotažení 39,2Nm, konečné 112,8Nm (u snížené hlavy bych dal cca 120Nm, o moc více ne).
Šroub M13 u rozdělovače se dotahuje pouze momentem 37,2Nm
Sežeň si něco z tohoto http://shop.ben.cz/cz/140301-vaz.aspx http://www.knihylevne.com/lada-vaz-jak- ... ?utm=zbozi nebo zajdi někam, kde prodávají staré knihy, občas je k vidění starší vydání knih od Tůmy nebo od Škody (ta je ve slovenštině) . Dočteš se tam o postupu montáže, demontáže, momenty a jiné zajímavosti. Investici do momenťáku bych viděl jako samozřejmost, osobně mám dobrou zkušenost s jakýmsi BDS za 500 Kč z Gobusu, sice mi ho pár lidí pomluvilo, ale je zajímavé, že si jej občas půjčují
Přesně jak je tu psáno - hlava válců by se nikdy neměla dotahovat bez momentového klíče, a to ani v případě, že dotyčný montér má nějaké zkušenosti. Přiznám se, že ač jsem na mnoha vozech opravoval hlavy či těsnění a hlavy jsem tudíž dotahoval opravdu mnohokrát (stokrát určitě), netroufám si NIKDY na hlavu bez momentového klíče. Tím více je třeba dbát na správné dotažení, když se jedná o hlavu snižovanou či jinak upravovanou.
Tedy doporučuji hlavu dotahovat na moment 120 Nm (ten menší šroub M8 u rozdělovače se dotahuje 40 Nm) a hlavu následně NEPŘETAHOVAT !!!
ladadriv3r
ladadriv3r
