HLAVA VALCOV
ladadriv3r
HLAVA VALCOV
Příspěvek od ladadriv3r »
Zdraviiicko! Chcel by som sa spytat akym momentom by sa spraavne mala dotiahnut hlava valcov na 1,5, ktora bola znizena o 1,5 mm....resp. da sa ten moment odhadnut aj rukou?...lebo nemam momentove kluce:(
ladadriv3r
No rukou to těžko odhadne i člověk, který to několikrát dělal, pozvi si někoho z okolí, kdo má knížku a momentový klíč. To je jako kdyby jsi šel stříkat auto a neměl barvu.
RAcnou na fest a bude sice mozno na 180Nm ale co uz. Predpokladam ze mas este nejake plany stym motorom..tak ze radsej momentak... dotahuje sa normalne pripadne ako 1,7 ale myslim ze vsetky hlavy maju rovnakuy moment ....
Když přežene moment, tak se zkroutí hlava a může jí buďto nechat srovnat a pokud už byla snižovaná, tak rovnou vyhodit.
Hlava se dotahuje od středu šnekově až ke kraji.
Předběžné dotažení 39,2Nm, konečné 112,8Nm (u snížené hlavy bych dal cca 120Nm, o moc více ne).
Šroub M13 u rozdělovače se dotahuje pouze momentem 37,2Nm
Sežeň si něco z tohoto http://shop.ben.cz/cz/140301-vaz.aspx http://www.knihylevne.com/lada-vaz-jak- ... ?utm=zbozi nebo zajdi někam, kde prodávají staré knihy, občas je k vidění starší vydání knih od Tůmy nebo od Škody (ta je ve slovenštině) . Dočteš se tam o postupu montáže, demontáže, momenty a jiné zajímavosti. Investici do momenťáku bych viděl jako samozřejmost, osobně mám dobrou zkušenost s jakýmsi BDS za 500 Kč z Gobusu, sice mi ho pár lidí pomluvilo, ale je zajímavé, že si jej občas půjčují :mrgreen: .
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Momentový kľúč ti viem požičať,prípadne aj dotiahnuť hlavu.
Marek
Příspěvek od Marek »
Přesně jak je tu psáno - hlava válců by se nikdy neměla dotahovat bez momentového klíče, a to ani v případě, že dotyčný montér má nějaké zkušenosti. Přiznám se, že ač jsem na mnoha vozech opravoval hlavy či těsnění a hlavy jsem tudíž dotahoval opravdu mnohokrát (stokrát určitě), netroufám si NIKDY na hlavu bez momentového klíče. Tím více je třeba dbát na správné dotažení, když se jedná o hlavu snižovanou či jinak upravovanou.
Tedy doporučuji hlavu dotahovat na moment 120 Nm (ten menší šroub M8 u rozdělovače se dotahuje 40 Nm) a hlavu následně NEPŘETAHOVAT !!!
ladadriv3r
OKEJ....diky chlapi...MAJO: skusim sa este popytat niekooho v mojom okoli ci nema momentove kluce a ked nie tak sa obratim na teba:))..btw ja som z KE:))
ladadriv3r
Majo2103
ladadriv3r, a ja som 15km od KE
ladadriv3r
no vyyybone:))
ladadriv3r
