check engine - kod 22
rezna
Příspěvek od rezna »
cau, tak nakonec jsem nasel chvilku a skocil do auta vyblikat kod.
jedna se o 22 - poloha skrtici klapky - nedostatecne napeti signalu
uz je to podruhe co mi to auto udelalo - minule jsem to ve vysledku resil vymenou dilu ale davat znovu 2.5k (vcetne prace) se mi teda nechce
navic teda se to projevilo z niceho nic - do Karlova pod Pradedem nic - po asi 5 hodinach pri odjezdu z niceho nic kontrolka zacala svitit
projevy zatim nejsou az takove jako byvaly - ale uz citim ze na min plynu auto cuka/skyta a je potreba pridat - aby se skrtici klapka otevrela poradne a dala signal pro prisun paliva
jsou nejake figle, ktere clovek zvladne ikdyz je automechanicky nezkuseny?
P.S. z popisu chytre knihy (AKA dilenske prirucky pro strikacky) na strane 184-186 moc chytry nejsem
vymen snimac polohy a bude po probleme
rezna
Majo píše:vymen snimac polohy a bude po probleme
viz to ze nemam naladu vrazet do toho 2.5k - to je totiz cena snimace + instalace v servisu
na vrakovistich se vam 17ky nepovaluji?
pokud pojedes na sraz muzu ti tam jeden za 300 dovezt. nebo vezmu dva pokud by nahodou byl jeden vadnej (ale auto mi s nema jezdilo ok, rj hlasila jen chudou smes na benzin a bohatou nejspis na plyn)
rezna
jak slozite je snimac zapojit? - z brna by to pro me bylo pohodlnejsi - prave na sraz s autem nechci - protoze za chvili dojde do stavu ze skyta/cuka/skube skoro porad a navic pak zere jak tank (clovek ma furt nohu na plynu aby to signalizovalo)
Ja myslim, ze vymena nemuze byt problem, klapka se snimacem se mi nekde vali a kdyz sem si to prohlizel, tak to nejak slozite nevypadalo.
Pokud ti to ale dela uz podruhe, mozna bych prosel kabelaz, jestli neni zrada v ni a ne v klapce (snimaci).
rezna
JmJ píše:Pokud ti to ale dela uz podruhe, mozna bych prosel kabelaz, jestli neni zrada v ni a ne v klapce (snimaci).
myslim ze se to objevilo asi po roce po vymene (me tak napada ze bych mohl uplatnit zaruku na tu klapku
nakolik by mohla byt chyba v kabelazi aby to zaclo az po roce nevim - nicmene minule to vymena klapky vyresila
rezna píše:
zaruku bych uplatnil urcite, pokud je to klapka. neni duvod tak neucinit :-)
pri vymene klapky se sahlo na vodice, ktere se uvedli do funkcniho stavu a ted se zase utrepali do stavu nefukcniho. navic ta chyba myslim neni vyhlasena okamzite pri prvnim naznaku problemu. takze kdyz to obcas nefunguje kratce, tak to nemusi nastavit priznak check engine. (to jen takove spekulace, za prekontrolovani kabelaze nic nedas). puc si od nekoho druhou klapku a zkus je prohodit.
drzi to dva srouby na hvezdicku, vymena pet minut? sunda se filtrbox, odmontuji sroubky, vymeni, zamontuji a nasadi filtrbox.
tak vsechny co mam budou funkcni. auto s nima jezdilo absolutne normalne
rezna
sunda filtrbox :) - ehm tak ja se priznam ze klidne rozlozim pocitac na soucastky ale v tomhle se moc nehrabu - ale zkusim se mrknout
Maysner, jsi ted v Brne. premyslim ze bych tam nekoho vyslal ze by u tebe jednu klapku zapujcil a ze bych to zkusil - nebo pripadne pristi tyden
v brne jsem az do patku, kdy valim do trnavy :wink:
rezna
tak dneska jsem vyzvednul 'novy' snimac u Maysnera. zitra bude montaz a uvidime jestli se auto zacne chovat normalne :)
jenom dotaz - jak potom vynulovat chybovou pamet RJ?
odpojit na chvili baterku :wink:
rezna
skvele - auto jede jak ma - diky moc Maysnerovi
Trevor
Příspěvek od Trevor »
Ono este nie je na skodu pozret kable od snimaca ako vchadzaju do tej krycej hadice. Ja som to mal tak ze tam bolo to plechove usko co drzi kabelaz o kasnu a tam sa mi tie vodice predrali.
Inak Ak treba nejake cidlo tak nie je problem. Vieme zabezpecit nove. Cena okolo 20euro.
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
