Nenastartuje jakoby slabá baterka ale V metr je v zeleným
jackfree
Příspěvek od jackfree »
Při startování jde startér líně a po nějaké době sem nenastartoval už vubec(skoro neotočil motorem) ale voltmetr ukazuje normální stav baterie... Co proud? a co zátěžový test? jsem v elektrice lama tak se ptám... bateku sem dobíjel a bylo to cca 3 dny dobrý a ted tohle..
kontrolka dobíjení nesvítí... je baterka KO? jak se to dá zjistit?
Když vezmeš za klíček, že budeš startovat, kam až zaleze ručička voltmetru? Pokud zaleze hluboko do červeného, až prakticky na doraz, je v háji baterka ;)
Atex
Příspěvek od Atex »
Me se to same stalo na rencku, byla to kostra. Takze doporucuju prekontrolovat vsechny spoje, oskrabat a striknout necim ..
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
jackfree
jj ještě na to kouknu, mam tam odpojovač - pólu baterie takže je to možné..
slerin
Příspěvek od slerin »
já si myslím to samé pokud je baterka ok tak je to určitě kostra
jackfree
Tak sem vyměnil baterku a jde to nastartovat bez problému... ale mám ještě jeden poznatek... před nastartováním je ručička voltnetru kousek v zeleným, při startování trochu spadne a když už motor běží, drží se na hranici zeleného(ale níž než když motor neběží) Tak mne napadlo jestli funguje dobíjení? kontrolka dobíjení nesvítí,... jak se dá změřit jestli jestli se akumulátor dobíjí?
slerin
zkus kolik ti dává altik měl by dávat cca 13,8 v
jackfree
Tak opraveno, nedobíjela se baterka kvůli povolenému kabelu na alternátoru
