Při startování jde startér líně a po nějaké době sem nenastartoval už vubec(skoro neotočil motorem) ale voltmetr ukazuje normální stav baterie... Co proud? a co zátěžový test? jsem v elektrice lama tak se ptám... bateku sem dobíjel a bylo to cca 3 dny dobrý a ted tohle..
kontrolka dobíjení nesvítí... je baterka KO? jak se to dá zjistit?
Nenastartuje jakoby slabá baterka ale V metr je v zeleným
- Atex
Me se to same stalo na rencku, byla to kostra. Takze doporucuju prekontrolovat vsechny spoje, oskrabat a striknout necim ..
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Tak sem vyměnil baterku a jde to nastartovat bez problému... ale mám ještě jeden poznatek... před nastartováním je ručička voltnetru kousek v zeleným, při startování trochu spadne a když už motor běží, drží se na hranici zeleného(ale níž než když motor neběží) Tak mne napadlo jestli funguje dobíjení? kontrolka dobíjení nesvítí,... jak se dá změřit jestli jestli se akumulátor dobíjí?
