1.7 i a odsranění katalizátoru
jackfree
Příspěvek od jackfree »
Máte někdo stříkačku a vyndanej kat? já to mám na sport opelu a není s tím problém, co na Nivě? Jde mi o technickou stránku(jako jestli motor bude normálně fungovat... řízenej není, takže lambda někde ve svodech a jednotka o něm asi moc neví, ne? důvody odstranění jsou hlavně že bych ho schoval do krabice na STK aby se neničil, atd...
Jde o to, jestli máš Euro 2 nebo 3. U Euro 3 asi bude problém.
staneko
Příspěvek od staneko »
Přesně tak .... u E2 je to bez problémů .... u E3 je za katem druhá lambda, která vyhodnocuje jeho funkci .....
jiri.k
Příspěvek od jiri.k »
to tam opravdu jsou dve lambdy? ja myslel ze je tam jen ta za katikem. A co by obnaselo katalyzator vydloubat sroubovakem a nebo nahradit trubkou? Znamena to preprogramovat ridici jednotku? nebo jezdit v nahradnim rezimu referencnich hodnot?
čmelák
Příspěvek od čmelák »
ked mas jednu lamdbu tak sa nestane vobec nic praveze motor pojde lepsie, vydlabat to je blbost lebo to bude hrozne rezonovat ako krava... a ked to ma este lambdu za tak ta sa da oklamat
EMI
Příspěvek od EMI »
jednu dobu bylo populární balit čidlo do alobalu, o funkci alobalu a celý lambdy by se ale dalo polemizovat :D
osa Klatovy - Plzeň - ....
