manual Nissan Primera 96
Nema niekto manual , resp. knihu na sposob "Jak na to" pre Nissan Primera? Potrebujem zistit zapojenie klimatizacie, hlavne elektriku.
Alebo by mi to vedel niekto stiahnut?
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Cory, hele strejda před pár lety měl bouračku s pul roku starou primerou,zaptá m se ho.Nevadí že by byla v CZ ?
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Nevadi!!! ... pokial to uz nebola nejaka nova primera... teoreticky by stacilo naskenovat par stranok :wink: opytaj sa :)
Co za model Primery máš a jaký máš problém?
2105 :mrgreen: ale nie. Presny model neviem, ale zistím. Mam z toho iba klimu, ktoru chcem nainstalovat do 05ky. Potrebujem vediet zapojenie elekriky, pretoze kabliky su poštikane. Jeden kablik ide do cerpadla (pravdepodobne zapinanie klimy), dalsie 2 idu do takeho valceka pri chladici (neviem co to je) a dalsie 3 vedu do krabice vymennika ( a vo vnutri je nieco ako zaizolovana LEDka :D - prepacte za vyraz, nie som elekrikar). Takze potrebujem vediet prepojenie tychto veci a ci to neriadi nejaka RJ.
citron
Příspěvek od citron »
Já mám Primeru P11. Jsem přesvědčenej, že to schéma někde mám, ale nemůžu to najít (není nad pořádek v počítači) :? Ten váleček je zkapalňovač a obsahuje i tlakový čidlo a ty drátky jsou právě od něj. To čidlo má na starosti hlídat množství chladícího média. Když zaznamená příliš malej tlak, nedovolí elmag spojce se sepnout a klima nefunguje, tím brání poškození drahejch komponentů. ŘJ to nemá (máš snad manuální klimu).
Zkus to schéma najít tady http://www.nissanclub.cz/ a když nepochodíš, píchni tam dotaz. Můžu ho tam dát sám, aby jsi se nemusel zbytečně registrovat.
citron, to by som bol velmi rad, keby si to tam dal :) Uz som to tam hladal,ale nenasiel som nic (nevylucujem, ze som hladal zle)
citron
A je to P10 nebo P11? Z roku 96 by to mohlo bejt obojí. Je dost možný, že je to jedno, ale když dávat dotaz, tak aspoň přesnej.
hehe, to prave neviem :( je to da sa povedat z vraku, a to auto som nevidel (teda videl,ale len odrezanu prednu cast s motorom :) )
citron
Když jsi viděl přední část, tak to stačí. Tohle je P10 http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/ ... ra/6859550 a tohle P11 http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/ ... ra/7142168
Musím jít, zejtra to tam bouchnu.
Tak to tam je, ale k odpovědi se nikdo nemá...
tak jedna sa o P10.
Zpět na „Technické problémy“
