manual Nissan Primera 96
Nema niekto manual , resp. knihu na sposob "Jak na to" pre Nissan Primera? Potrebujem zistit zapojenie klimatizacie, hlavne elektriku.
Alebo by mi to vedel niekto stiahnut?
Nevadi!!! ... pokial to uz nebola nejaka nova primera... teoreticky by stacilo naskenovat par stranok opytaj sa
Co za model Primery máš a jaký máš problém?
2105 ale nie. Presny model neviem, ale zistím. Mam z toho iba klimu, ktoru chcem nainstalovat do 05ky. Potrebujem vediet zapojenie elekriky, pretoze kabliky su poštikane. Jeden kablik ide do cerpadla (pravdepodobne zapinanie klimy), dalsie 2 idu do takeho valceka pri chladici (neviem co to je) a dalsie 3 vedu do krabice vymennika ( a vo vnutri je nieco ako zaizolovana LEDka - prepacte za vyraz, nie som elekrikar). Takze potrebujem vediet prepojenie tychto veci a ci to neriadi nejaka RJ.
Já mám Primeru P11. Jsem přesvědčenej, že to schéma někde mám, ale nemůžu to najít (není nad pořádek v počítači) Ten váleček je zkapalňovač a obsahuje i tlakový čidlo a ty drátky jsou právě od něj. To čidlo má na starosti hlídat množství chladícího média. Když zaznamená příliš malej tlak, nedovolí elmag spojce se sepnout a klima nefunguje, tím brání poškození drahejch komponentů. ŘJ to nemá (máš snad manuální klimu).
Zkus to schéma najít tady http://www.nissanclub.cz/ a když nepochodíš, píchni tam dotaz. Můžu ho tam dát sám, aby jsi se nemusel zbytečně registrovat.
citron, to by som bol velmi rad, keby si to tam dal Uz som to tam hladal,ale nenasiel som nic (nevylucujem, ze som hladal zle)
hehe, to prave neviem je to da sa povedat z vraku, a to auto som nevidel (teda videl,ale len odrezanu prednu cast s motorom )
Když jsi viděl přední část, tak to stačí. Tohle je P10 http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/ ... ra/6859550 a tohle P11 http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/ ... ra/7142168
Musím jít, zejtra to tam bouchnu.
Tak to tam je, ale k odpovědi se nikdo nemá...
