Zadní pružiny
spooneer
Zadní pružiny
Příspěvek od spooneer »
Zdravim
mam na svoji 2103 zadni pera z kombika, tim padem je auto vis nez normalne.. Ale chci se zeptat jestli kdyz je to takhle zvedly, tak jestli z toho muze byt to ze mam zadni kola do pismene V , a sjizdi se mi jen vnejsi hrany gum. Zjistil sem to na sraze kdyz auto stalo na rovnem podkladu.... Je to mozny?? A jeste kdyz je zkratim o otacku pomuze to???
Dekuji za radu :)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
vzadu je pevná náprava, tam ti už nepomôže nič :lol: asi budeš mať ohnutý most
spooneer
Puhi, sakra nestras me... :? a to je co?? co se vsechno musi vymenit???
Puhi
Příspěvek od Puhi »
nó, strašiť ťa zbytočne nechcem, ale asi to tak bude :roll: most? to je vlastne "holá" náprava bez difiku, poloosí, bŕzd... zrejme dostala ranu zo spodu, občas sa stane že sa ohne a potom už len výmena :roll:
Je to divný, kdyby se Ti neojížděli ty gumy z vnějších hran, tak bych sázel na to, že se Ti to zdá a nebo jsou přední kola do A a pak se zadní zdají do V.
Myslím že zadní most má prostor pro diferenciál nahoru i dolů symetrický, tak by to asi šlo nějak oměřit, v dílenské knížce (nemyslím Tůmu) o tom taky asi něco bude.
Jinak náprava chodí v klídku, potichu?
spooneer
jj uz vim co myslis... sakra ted si nepamatuju jestli sem nekde nekdy vzal spodek.... sakra to zas bude vymena.... :( se z toho po*eru :(
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Teepee, teoreticky by sa to dalo odmerať na rovnom povrchu... či je koleso kolmo k vozovke, stačil by mu nejaký "úholník"
a výmena to je hnusná no :roll:
spooneer
Ted sem si vzpomel ze kdyz sem jel na sraz, tak mi hned ne zacatku cesty neco bouchlo.. A slo to ze zadu z auta ale nevim co to bylo znelo jako takovej kovovej dutej zvuk... jako kdyz o sebe neco kovovyho dutyho bouchne...zastavil sem a koukal jesli se mi neco nekde neulomilo nebo neco ale nic jsem navidel.. a pak to celou cestu uz bylo v pohode...
Puhi
Příspěvek od Puhi »
jednoducho nejak musíš zistiť či je tá náprava krivá, ak hej, nič s tým už nenarobíš. Ak už ti to žralo gumy, asi to je krivé už dlhšie :roll:
Pája
Příspěvek od Pája »
Neprojíždíš pod plynem zatáčky? Na kolik to foukáš?
VAZ 1800kk na prvočinitele
spooneer
Foukam to na 2,3 cely auto ale budu to muset prifouknout, zda se mi to nejak meky... Nevim no, necham si to prohlidnout a uvidim co mi reknou.... prinejhorsim bude vymena :(
Vyměnit to není tak strašný, navíc se to celý dá sehnat v pohodě, zkus kontaktovat autobazarelisku. Ale samozřejmě, až bude vše vyjasněno.
Ako nevidim problem vo vymene napravy, pokial pojdu povolit uchytenia..len je to tak trosku babracka
Mirek999
Příspěvek od Mirek999 »
Pája píše:Neprojíždíš pod plynem zatáčky? Na kolik to foukáš?
Co by se mohlo stat,kdyz projizdim zatacky pod plynem?JInak foukam zadek 2,4 a predek 2,5.
NIC jen se sjedou dřív vnějšky pneu a nebo dostanež dřív smyk , pokud to není úmysl a začátek driftu .
Zadní "most" není jednoduché ohnout to musí bejt rána natvrdo . Když se ohne tak většinou při velmi neopatrné jízdě s hodně přetíženým autem se kterým se rychle věde do díry .
