Klepání v motoru
Jakub Metelka
Klepání v motoru
Příspěvek od Jakub Metelka »
Tak dneska se a zelené 01 objevil další problém :mrgreen: .Brzda už dala zřejmě pokoj.Dneska při zpáteční jízdě z Brtnice zničehož nic začalo něco klepat v motoru.Myslel jsem si ze jsou vyrachtany ložiska ve vodním čerpadle ale byl to omyl :D .Pak nás napadla vačková hřídel což bude zřejmě příčina.
Auto má sindromy: V kopcu ztrácí což předtím nebylo.
Špatně spaluje
Nechce se mu moc do otáček
zvuk jako diesel :D
Z těchto sindromu jsme usoudili že by to mohla být vačka.Někde jsem četl že 01ičky na toto trpěly :D
Auto když má šanci se rozjet tak rychlost bez problému 120km/h ,ovšem jak už jsem psal i do mírného kopce to začne značně ztrácet.Nejintenzivnější ten zvuk je na volnoběhu a pak se pomalu začne zvyšovat záleží na otáčkách.Ptám se proto abych se ujistil než začnu něco zbytečně nakupovat. :D
Děkuji za rady
rosta
Příspěvek od rosta »
motor ko
Jakub Metelka
rosta, bože nestraš :banghead:
To by mohla být klikovka. Lágr na klice.
Jakub Metelka
S těma otáčkama je to sporné auto když se šplátne na plyn tak naběhne ale není to co před tím :|
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Máš napnutý rozvodový reťaz?Mne sa tak uvoľnil asi dva krát.
Lada Rider
Příspěvek od Lada Rider »
alebo ide voda do valca tiez to rachoti skace klepe a picu to ide uz som to mal teraz treti krat :D neparis z vyfuku?
СЕКТОР ГАЗА парты
Jakub Metelka
Lada Rider píše:alebo ide voda do valca tiez to rachoti skace klepe a picu to ide uz som to mal teraz treti krat :D neparis z vyfuku?
nn neparim :) .Našel jsem zelezné supinky v oleju tudiz auto zitra odstavuji a zacnu rozebirat ne na dily :!: :D
Zelené? Nějaký divný ne? Dáváš tam místo oleje hrášek?
Jakub Metelka
Jelen, železné :lol:
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
to je konec no
ani destrakšn derby nebyla
mam celou 12ku motor cheš?ma tak 70tis po go ale upadla mi na zem :P tak bys ji musel rozdelat na dily
Jakub Metelka
Petanek2101, mam doma 1600 motor když bude nouze tak ju tam dame :(
V první řadě bych zjistil, odkud motor klepe. Spodek / vršek ?? Metoda je jednoduchá - stejně jako stetoskop u dokotra. Vem si nějaké polínko, přilož na danou část motoru, na druhý konec ucho a ihned slyšíš, co se v daném místě děje.
Pokud je KO jen vršek, hlavu dolů a udělat. Pokud i spodek, je na GO celý motor.
Jakub Metelka píše: mam doma 1600 motor když bude nouze tak ju tam dame
Je 1600 a bude se opravovat 1200 ach jo
jak pise kolega vyse jebal bych na nejakou 12ku a dal tam 16ku. proc se trapit s nevykonym a bezcenym kusem zeleza :roll:
Naposledy upravil(a) Maysner dne ned bře 15, 2009 20:58, celkem upraveno 1 x.
