zapojení tlakoměru oleje na nivu 1.7i
jackfree
Příspěvek od jackfree »
jedná se o budík "máslo" je tam kontrolka(ta se připojí na vodič který vede normálně ke kontrolce mazání - nevíte barvu a pozici v konektoru?) a dál je třeba zapojit tu ručičku, je třeba namontovat nějaké další čidlo oleje??? nebo pro pohyb ručičky stačí informace od kontrolky, asi ne, že? kontrolka bude zapojena na tlakový přerušovač a ručička bude potřebovat tlakový potenciometr, dá se shenat a je nejaký problém s montáží? dík za rady
Na kontrolku i ručičku je jiný čidlo, obě přídou na takovou rozdvojku, která příde na původní místo čidla pro kontrolku. Problém s montáží teda neni. Vyskytovalo se to u 2103/06, jak u hranatců nevim (asi ne?).
Nakolik je to dnes sehnatelný (nový? vrak?) taky nevim a kablíky taky nevim.
Laďuša píše: Vyskytovalo se to u 2103/06, jak u hranatců nevim (asi ne?).
Trestuhodná neznalost, i v některých sedmách to lze nalézti, když má člověk štěstí.
Taky mi to něco řikalo, ale pro jistotu jsem koukal na obrázek interiéru 2107 a tam nebyl.... ale i tak jsem tam to asi přece jenom napsal :P
Laďuša píše:ale pro jistotu jsem koukal na obrázek interiéru 2107 a tam nebyl....
Neznalé oko by ho nemuselo najít . Montoval se místo ekonoměru do združeného přístroje .
jackfree
No napíšu to i sem do tématu, kdyby někdo měl ony potřebné díly(to téčko a čidlo pro ručičku nechť se mi ozve třeba do SZ děkuji
Saša píše:
Nápis econ byl jasnej...ale netvrdim, že jsem zkoumal 10 obrázků, prostě tam nebyl, tak jsem usoudil, že v 07 nebyl.....ačkoliv co kus to originál, takže s hláškou asi ;)
