zapojení tlakoměru oleje na nivu 1.7i
jedná se o budík "máslo" je tam kontrolka(ta se připojí na vodič který vede normálně ke kontrolce mazání - nevíte barvu a pozici v konektoru?) a dál je třeba zapojit tu ručičku, je třeba namontovat nějaké další čidlo oleje??? nebo pro pohyb ručičky stačí informace od kontrolky, asi ne, že? kontrolka bude zapojena na tlakový přerušovač a ručička bude potřebovat tlakový potenciometr, dá se shenat a je nejaký problém s montáží? dík za rady
Na kontrolku i ručičku je jiný čidlo, obě přídou na takovou rozdvojku, která příde na původní místo čidla pro kontrolku. Problém s montáží teda neni. Vyskytovalo se to u 2103/06, jak u hranatců nevim (asi ne?).
Nakolik je to dnes sehnatelný (nový? vrak?) taky nevim a kablíky taky nevim.
Trestuhodná neznalost, i v některých sedmách to lze nalézti, když má člověk štěstí.Laďuša píše: Vyskytovalo se to u 2103/06, jak u hranatců nevim (asi ne?).
Taky mi to něco řikalo, ale pro jistotu jsem koukal na obrázek interiéru 2107 a tam nebyl.... ale i tak jsem tam to asi přece jenom napsal
Neznalé oko by ho nemuselo najít . Montoval se místo ekonoměru do združeného přístroje .Laďuša píše:ale pro jistotu jsem koukal na obrázek interiéru 2107 a tam nebyl....
Nápis econ byl jasnej...ale netvrdim, že jsem zkoumal 10 obrázků, prostě tam nebyl, tak jsem usoudil, že v 07 nebyl.....ačkoliv co kus to originál, takže s hláškou asiSaša píše:Neznalé oko by ho nemuselo najít . Montoval se místo ekonoměru do združeného přístroje .Laďuša píše:ale pro jistotu jsem koukal na obrázek interiéru 2107 a tam nebyl....
