CHLADIC prerabka
Moderator: Moderátoři
CHLADIC prerabka
Zdravim vsetkych zigulistov.Chcem sa opitat na jednu drobnost.idem si prerabat ventilator na motore za elektricky lebo mam stale hnani.Otazkou je ze mam iba elektricku vrtulu a nie chladic do ktoreho sa da dat to tepelne cidlo.Takze mate niekdo nejaky napad ako tam to cidlo dostat alebo to spravit nejako inak>?vopred dakujem
- Martin-MTX
- Contact:
tak uplne nejlepší je to udělat to napřímo a na palubce čudlík
LADA 1600MTX Rallye Team
http://ladamtx.cz/
http://ladamtx.cz/
A to je tak ako to presne nechcem nahodu zabudnem cudlik zapnut a je problem....ja potrebujem nejakym sposobom hodit to cidlo na chladic nejakym najlepsim sposobom a neodpalit pri tom chladic:D
V ktorych miestach je najlepsie prevrtat a zavarit?
[ Komentář přidal: Marcel: ne leden 18, 2009 16:52 ]
Příště použij tlačítko: UPRAVIT. M.
- Martin-MTX
- Contact:
samozřejmě sem si dělal srandu, ale věř, že spooousty lidí to takle má, můj názor je, že cokoliv jiného než originální chladič bude čuňačina
pokud nechceš vrtat díry ještě mě napadlo tohle:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=530-089
ale nevim, jesli je to to pravé ořechové
pokud to správně chápu, přimlasknul bys ho někam kde je teplo a vedl do něj drát, kterej by začal vodit při dane teplote, tady mas katalog:
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -073.1.pdf
delaj teploty od 70-125
tak přeju příjemné bastlení
http://ladamtx.cz/
http://ladamtx.cz/
ehm.....ja cidlo uz mam mne sa jedna ako ho dat na chladic kde mam vyvrtat do chladica dieru a navarit prirubku na to cidlo........
dakujem takze 20cm zlava ok to mi staci dikes
[ Komentář přidal: Marcel: ne leden 18, 2009 17:18 ]
Dvakrát za sebou, je už trošku moc nemyslíš? M.
- Stanley__001x
Kdysi my bylo porazeno dát to tak jak sem psal a nebyl problém, samozdřejmě místo kde to má být v originále bude asi lepší.Maysner wrote:a neni to 20cm od kraje ale kousek od vypustaku, mam takovej pocit ze je nalevo od vypustaku. je to kousek od kraje
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
105SP - kukačka:)
For swics : Ještě exituje varianta která se obejde bez čidla v chladiči . Nastavit jde jakákoli teplota a k červené LED tranzistor a relé a tím spínat větrák . Je to asi v půli stránky . http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=15
- Contact:
