Výmena vodnej pumpy Samara
Snažím sa vymeniť vodnú pumpu na mojej 1,5ke.... Ide to bez povolenia motoru zo silentblokov???
Skúšal som všetko možné, no stále sa mi oprie o vnútorný blatník :x
Nevím jak je to u samary, ale na desítce jsme při vyndavání pumpy motor ze silentbloku nepovolovali.
Tak snad taky nemusíš, když je to převlečená sámoška. :wink: Asi to bude chtít nějaký hmat- chvat. :wink:
skusal som chmaty aj velkym kladivom, zo starej pumpy su uz dve a stale drzia v bloku :twisted:
ale kurňa, musi ist vonku, mne skoro vypadla z bloku :scratch: ale prakticky som ju vonku nemal, lebo som to hned zapchal dnu. Viem, že je tam pristup ako k peniazom, ale malo by to ist aj bez vyberania motora.
Cory píše:Viem, že je tam pristup ako k peniazom,
A já tam mám ještě tu bižuterii k plynu, takže ještě horší.
hotovo. Musi sa povolit jeden silentblok(myslim ze je jedno ci ten vpredu na cele alebo krajny na prevodovke), naklonit motor a vodna pumpa vylezie dole pod blatnik. Neni to nic zlozite, len to chcelo viac snahy....
