Spojka kapalina
Zdenek Cervinka
Spojka kapalina
Ahoj, umřela mi spojka. Zabírá až na podlaze. Byla to rychlá smrt (během 2-3 dnů)a tak jsem se podíval do nádobky a nic.
Mám to auto asi dva roky, a je to poprvé, tak ten únik nebude asi moc velký. Jenom netuším co tam mám nalejt a nerad bych to zavzdušnil. Ty knížky někde mám,ale netuším kde
a jsem i trochu línej to hledat
. Momentálně mám doma servoolej a brzdovku. Pokud někdo víte co tam patří poraďte. dík. Zdeněk.
Jakákoli žlutá brzdová kapalina.
Pokud ti ovšem kapalina zmizela, podívej se pod koberec k pedálu spojky - jak vstupuje tyčka pedálu přes karoserii do válce. Vsadím se že tam bude mokro od brzdové kapaliny.
P.S. O případných problémech se spojkou tu najdeš informací až až. Stačí hledat
Zdenek Cervinka
Zdenek Cervinka
No tak by jsi sázku vyhrálVašátor píše:Jakákoli žlutá brzdová kapalina.
Já vím, že bych to našel někde v minulosti. Ale, jenom jednoduchá odpověď. Mění se ten válec celej nebo jenom nějaká manžeta.
Zdenek Cervinka píše: Mění se ten válec celej nebo jenom nějaká manžeta.
V zásadě se dá bez problému rozebrat a přetěsnit. Náhradní gumičky stojí pár korun.
Ovšem otázkou je, jak budou vypadat vnitřní stěny válce. Pokud v nich budou vyrezlé kráterky, nemá cenu přetěsňovat. Pak je čas na nový.
Rád vyhrávámZdenek Cervinka píše: No tak by jsi sázku vyhrál.
Víš jak, lepší přijít na problém hned, než pak někde na cestě. S válcem je to tak jak píše Nemo. Pokud není válec vyrezlý a vyběhaný do oválu, stačí vyměnit gumičky. Pokud ti válec fungoval bez problému a pouze tekl ven, bude chyba v krajní těsnící gumičce. Buď bude vyrezlý kraj nebo silně znečištěný. Však uvidíš. Vše rozeber, řádně očisti do pořádného lesku a pokud nebude náznak koroze, přetěsni a je to.
Zdenek Cervinka
Díky za odpověď. Jak jsem našel někde v historii celej válec stojí několik stovek, takže vzhledem k tomu, že to je poslední pojízdný auto (ze tříNemo píše:Zdenek Cervinka píše: Mění se ten válec celej nebo jenom nějaká manžeta.
Nechci bejt pesimista, ale ten únik bude nejspíš většíZdenek Cervinka píše: Mám to auto asi dva roky, a je to poprvé, tak ten únik nebude asi moc velký.
Ono se to zdá malinko, leccos vsákne koberecZdenek Cervinka píše: A je to jenom malinko malinko poteklý. Takže dolejeme uvidíme
Zdenek Cervinka píše: netuším kolik tam tý brzdovky bylo původně.
V systému spojky neni moc, cca 2 deci? Po dolití třeba odvzdušnitZdenek Cervinka píše: Takže dolejeme uvidíme
Jinak, s válcem přesně jak řikali klucí, ale rozhodně doporučuju koupit novej Sice stojí asi 4 stovky... Ale já jsem přetěsnil a dobrý, válec vypadal kulatě, nevyrezle. A kámoš (Stanley__001x) mě předpověděl kilometráž a projevy, jak se to bude chovat a trefil se asi s přesností na 50 km. Pak to šlo zase do háje.
Mimochodem řeším podobné potíže, dnes jsem kupoval gumičky, původně jsem osciloval s myšlenkou na nový hlavní spojkový válec, ale cena kolem pětikila mě odradila, pokud tedy nebude původní vyrezlý.
Mně vydržel přetěsněný starý válec 2roky. Strašně moc záleží na tom, jak dlouho stojíš na spojce. Já na spojce nestojím skoro vůbec a s mým přetěsněným válcem jsem neměl problém. Když jsem však auto půjčil někomu, kdo je zvyklý na spojce stát, měl problém vždycky
Pokud budeš kupovat nový válec, doporučil bych koupit i gumičky a vyměnit je.
Já třeba jsem taky zvyklej spojku používat jenom na řazení
Systém ovládání i zvýšený studium fóra po koupi mi jasně vštěpilo do hlavy blok, že na spojce se nestojí
A řikam, ten válec vypadal fakt kulatě, stříbrně, hladce a co už....proto už navždy budu doporučovat výměnu válce.
Kulatost nekulatost, teď jsem si ty gumičky prohlížel, žádná sláva to tedy není, dokonce jsou i o chloupek menší než jedna co jsem doma již měl ...
Jo a to je ten průšvih. Tyhle "náhradní díly" sice stojí pár korun, ale v mnoha případech jsou to spíš dekorace, než náhradní díly. Snad ještě ve značkových Ladaprodejnách (CSAutoLada, Mělník,...) by to mohlo být o trochu lepší,...ale bůh ví.Koko Loko píše:teď jsem si ty gumičky prohlížel, žádná sláva to tedy není, dokonce jsou i o chloupek menší než jedna co jsem doma již měl ......
Zdenek Cervinka
Čau, ještě že jsem se zeptal co mámm dolejt
. cca ve 23.30 jsem musel odjet a vrátil jsem se trochu po jedné. Předtím jsem si ( naštěstí dolil
). cca po 10-15 přeřazeních ta spojka přestala vypínat úplně. Ale jelikož jsem měl dolito .....
Tak jsem po 2 minutách šlapání vypudil několik bublinek a pokračoval v cestě
Připomínám že venku je - 12
