Lidi, já nevím kdy už se konečně poučíte. Šmankote, to co funguje dotoho se nešahá
Sergej - Martinova 21061
Re: Sergej - Martinova 21061
Každýmu upadne pravej? Laďušo, souhlasíš?
Kvalita nových dílů stojí zaprd a proč si přidávat práci. Vezměte si např. staré Octavie ze 60-tých let. Majitelé jednou za rok protlačili čepem vazelínu a čepy tam jsou doposud. Přesně jak píše Jan Vaníček. Navíc Octavia má čepy poloviční jak Lada....
Objevil se mi nový problém - Auto přestalo dobíjet. Je to do jisté míry moje chyba, myl jsem motor oplachovou arvou a nejspíš někam zateklo a přerušil se kontakt. Jde mi o to, kam mohlo zatéct. Už jsem pár kontaktů přočišťoval a je to pořád stejné. Mohlo se poškodit třeba celé dobíjecí relé? Díky
a alternátor sa poškodiť nemohol?
Netuším, jak to poznám :/
Máš regler na podběhu, že?
Nu, zkontroluj zdali po zapnutí zapalování leze na svorku 15 +12V, dále změř co se děje na na svorce 67 když vrčí motor (více než volnoběh), mělo by tam něco lítat, baj voko kolem 12V, pokud tam nebude nic tak by to ukazovalo na regler. Pokud toto vše bude v pořádku tak vypni zapalování, odpoj špagát 67 a změř ho na odpor proti kostře, mělo by tam být kolem 4 Ohmů, pokud tam nic nebude je přerušený rotor či sjeté uhlíky, stuďák na fastonech.
Samozřejmě, je též nutno zkontrolovat řádné ukostření regleru.
Ještě dodám, že je dobré sundat z regleru kryt, nastartovat a kotvu přitlačit na horní kontakt. Mechanicky tak spojíš okruh plného dobíjení.
Osobně bych to ale typnul na alternátor. Pokud máš nějakou dílenskou příručku, najdeš tam ohmické hodnoty alternátoru (i regleru) ... já si je nepamatuju
. Taky mohl natéct nějaký bordel mezi uhlíky a komutátor, uhlíky z altíku vyndej a očisti zároveň i komutátor.
Možná bude rychlejší a jednoušší vypojit konektory z regulátoru a spojit (svorka 15 a 67) tím dosáhneš plného buzení alternátoru a ten by měl jít na plný výkon(cca 16- 18 voltů) .Při spojení konektorů(při zapnutí klíčku)by měli trošku jiskřit, protože budící vinutí v rotoru by mělo mít odběr cca 4A.
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
- MartasBrno
Výborně, je to laik, napište mu ještě, že až to spojí dohromady, musí to držet aspoň tak 10 minut na 4000 otáčkách, aby se to zahřálo.
P.S. Nedělej to, dělám si srandu. Mohl by ses poranit a způsobit požár.
P.P.S. Jestli jsi udělal co napsal Koko, musel jsi něco zjistit. Jak to dopadlo?
Bohužel měřák je na chatě, tak měření neproběhlo. Ale zkusil jsem vyměnit ten regulátor na podběhu. Místo toho, co jsem měl v 01, tam byla nějaká placatá bílá krabička s tišťákem uvnitř
Zkusil jsem to vyměnit za klasický regulátor, co jsem měl doma, ale hned při zapnutí zapalování to spálilo pojistku 10. Takže nevím, co je to za bordel.
Ještě jsem se dočetl, že v autě je i relé kontrolky dobíjení.. nemůže dělat nějaký problém tohle?
A máš chatu vytápěnou? Nam jednou měřák zůstal zapomenutej a promrz, čili jeho následnej skon tak ňák připisuju tutej příhodě
Relé kontrolky dobíjení je napojené na střed alternátoru - střed statorového vinutí a měří rozdílové napětí na středu vinutí. Pokud je altík v pořádku, je na tomto kontaktu 0V. Relé kontrolky dobíjení na toto mít vliv nebude!
Jde mi o to, jestli mám ten altík rovnou vyndat a nějak ho začít zkoumat.
Také je zvláštní, že při připojení nového regulátoru a zapnutí zapalování okamžitě shořela pojistka. Tohle mi vůbec nejde do hlavy
Měl jsi ten jiný regler správně zapojený???
15 na 15 a 6(..něco) na (6..něco). Nepřipouštěl jsem si, že by to na tom mohlo být napsáno opačně :/
Nezničím to nový relé, když ho zkusim zapíchnout opačně?
Marťas píše: ... při připojení nového regulátoru .... okamžitě shořela pojistka. ...
V podstatě jsi si odpověděl sám
Poslyš, nemá to cenu takhle naslepo pokud ti elektrika vůbec nic neříká. Vyhledej někomu kdo aspoň trochu vládne multimetrem, dej mu přečíst tento topic a ať něco vybádá. Neříkej mi, že v Práhe není nikoho kdo by ti na to mrkl.
