lada turbo!!!
Viko
Re: lada turbo!!!
Příspěvek od Viko »
Myslíš ten, čo mal poskladané potrubie z hajzlových rúr? :D
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Re: lada turbo!!!
Celé zle :-)
Lubo36
Re: lada turbo!!!
Příspěvek od Lubo36 »
Mňa by hlavne zaujmalo z akého päť litrového dieslu je to turbo.
corsair
Re: lada turbo!!!
Příspěvek od corsair »
z avie
Jedine Madit M8AD
Re: lada turbo!!!
Práve sa mi pod ruky dostala schéma lacnej, no schválenej prestavby DGT vozidla na LPG. My, amatéri, tu stresujeme s karbecom pred turbom a oni(poliaci - solaris) tam dajú ako regulérnu vec vstrekovač(prípadne dva):
Panthymaeus (Honza)
Re: lada turbo!!!
Karbec před turbem není špatně a ani by to neznamenalo smrt pro motor. Fungovalo by to, ale je to velké omezení, protože se směs nedá chladit pomocí intercooleru. Bez chlazení směsi je třeba více hlídat teplotu motoru a není to zrovna dvakrát vhodné na silnice. Na druhou stranu při malém navýšení tlaku (do 3psi) by to nemuselo být kritické.
(zdroj: Maximum boost od Bella a Street Turbocharging od Warnera)
panthymaeus@gmail.com
dirtjump
Re: lada turbo!!!
Příspěvek od dirtjump »
tak som tu po velmi dlhej dobe...to riesenie turbo-plyn,je blbost mal som totak na cez IC a blow off , po prve odfukuje to aj plyn,cize vsade okolo auta a v aute citit plyn,po druhe pachat plyn cez IC je este vacsia blbost hlavne ked som cakal ze sa to chytí este v IC :D
