Mix otázek a odpovědí III
co ma nepoznas :-D
ger007 píše:co ma nepoznas :-D
To se mi líbí! :prayer: L.
Jany_RS
Příspěvek od Jany_RS »
stretol sa už niekto z dlhšimi ramenami na ladu :?: to znamena že pružina by ostala tam kde je len koniec by sa predlžil.A čo si myslite dokaže sa otvorit a zavriet ventil 80 krat za sekundu,to je 20 000 ot/min. :shock: :roll: A ešte niečo som sa chcel opytať ohladom lady ale zabudol som :roll:
lada 2103 1974,agregat 21011 s ozonom a podtlakovym rozdelovacom- lada 2103 RS :thumbright:
jawa 250/353 rok 1957 :heart:
lada vfts is the best & tatra ecorra :finga:
Ivo
Příspěvek od Ivo »
:koko:
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Jany_RS píše:dokaže sa otvorit a zavriet ventil 80 krat za sekundu,to je 20 000 ot/min.
Pokud jde o sací nebo výfukový ventil auta vracený pružiniu tak ani náhodou . U Lady to již nestíhá ani při 9200 ot/min (testnuto).
Pokud tedy nechceš namontovat do motoru Desmodronický rozvod , ten by to při dobré vůli chvilku stíhal :|
Pokud ovšem jde o nějaký elektroventil tak 80Hz není až tak moc .
Toužim vidět Ladamotor při 20 000 točkach. Netoužim ale stát u něj. :|
TO SU NEZVLADATELNE OTACKY ANI PRE LADA VANKEL PRE BOHA ! motory ktore su stavane na tieto otacky vyzeraju trocha inac :-D
Jany_RS
Chlopi nejedna sa o ladu ale o formulu F1,s kamaratom sa furt hadam že ventil sa nedokaže otvorit a zavriet 80 krat za sekundu a dostat dostatok zmesi do valca na udržianie otačok.Preto si myslim že použivaju dvojtakty alebo štvortakty bez ventilov s niečim inym.
A tie ramena videl niekto z vas na lade predlžene horne a dolne rameno :?:
Saša desmodronicky rozvod zatvara ventil pomocou vačky a nie pružiny tak :?: a ten elektroventil je použity namiesto pružiny alebo vačky?
Naposledy upravil(a) Jany_RS dne čtv úno 24, 2011 19:34, celkem upraveno 1 x.
mno ja si myslim ze za pouziti dobreho materialu a ak to inzinieri dobre napocitaju (PRUZNOST PEVNOST ! ) tak je to mozne, preco aj by nie, urcite si nemyslim ze by to bol 2T, a navyse keby to bolo bez ventilov na beton to nema taku ucinnost, to si neviem predstavit
F1-kový motor je 4 takt a má "normální" ventily . Jen nevím zda li desmo nebo hydraulicky ovládané . Jen vím že k žazení se používá hydraulika s tlakem 120bar a brzdy bez posilovače a ohromnou ovládací silou .
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Jany_RS píše: 80 krat za sekundu,to je 20 000 ot/min.
Ať počítam jak počítam, tak mi to nevychází. :roll:
Při otáčkách 3000rpm je frekvence rotace klikovky 50Hz - polovina z toho je 25Hz ( vačka )
tzn.
že při rotaci 9000rpm je frekvence vačky 75Hz.
Myslim, že nějakých 10 000rpm není zas tak moc. Když motorky točej 15 - 17 000rpm
Spočítejme to ještě jinak - možná jednodušeji:
Na každé 2 otáčky kliky je jedno otevření ventilu (je jedno, zda sací nebo výfukový). To znamená, že při 4000 ot/min je to 2000 otevření/min = 33 otevření/sec. Trojčlenkou dosadíme, že na otevření 80 x za minutu je potřeba otáček kolik? 9600.
Mám pocit, že u své bývalé 1,5 jsem vytočil 7500 což je 62 otevření/sec ... a víc se tomu motoru už moc nechtělo.
Uvědomte si, že velkozdvihy nejsou moc otáčkový motory. Nízkozdvihy se točí podstatně lépe. A velký vliv na to mají i hmotnosti pohybujících se částí. S těžkou klikou (potažmo setrvačníkem) dosáhnete klidného běhu motoru a setrvačné síly. Pokud chcete otáčky - musíte odlehčit (a tím zlepšit/zpevnit použité materiály). L.
Jany_RS
1000 ot/min=16.666 ot/s :2=8.333 ot vačky x 20=160 krat/sekundu sa otvori ventil pri 20000 ot/min pomylil som sa v prvom prispevku,sorry
tak tu mame hodnotu 160 čo je dvakrat viac ako 80 a tomu sa mi už vôbec nechce verit,že sa otvori a jak to može stihat nasavat smes ved ten čas musi byt velmi maly
ramena videl niekto dlhšie,resp.širšie :?:
je nejaka dokumentacia od lady na upravy "doma" podobne ako predavali škodovky(priklad navrhy na upravy podvozku ,priloženy subor ) za 20kčs :) :?:
program na vypočet rychlosti podla prevodovych pomerov abo vzorec, dik :?:
podvozek_130la.pdf
(1.74 MiB) Staženo 274 x
Jany_RS, :shock: :roll: :hrob:
Jany_RS, vím, jak tě ukojit. nauč se bukvy a přelušti si toto:
Doma na koleně to v klidu postavíš, podobně jak tu šáde, neboj. A ušetříš těch 20Kčs.
Začni s tím zítra, jinak to do prázdnin nestihneš. Vidím to na sobě, času málo a bude to jen horší, pětkové sání a termoklapku jsem spářil teprve minulý týden, a to už mi to doma leží čert ví jak dlouho. a v autě to ještě není dané.
Takže nakup kotóče do flexy a hurá na to.
VAZ2105_sportivnyj_avtomobil_po_gruppe_A2_1.doc
(554.5 KiB) Staženo 369 x
