moj kýblik uz je sam
Honza 21061 píše:....
hlas veteranisty :wink:
tuning je tuning honzo. s tim nic nenadelas. kliky sou rusivej prvek :roll: :twisted:
Marosqo
Příspěvek od Marosqo »
Honza 21061 píše:Čmelo, nechci vypadat jako rejpal, spíše to budu hodnotit okem nezávislého pozorovatele... Neříkám, že to není pěkné a působivé, ale myslel jsi na to, že kdyby došlo k nějakému průseru a posádka auta by se vlastními silami nedokázala dostat ven, že díky chybějícím klikám (hlavně klice u řidiče) venku, jim nebude pomoci? :roll:
Samozřejmě, rozbtí okna je jedna z možností, ale stejně mi přijdou alespon přední kliky jako dost zásadní věc pro vlastní bezpečnost. :roll: Jen do mě...
ja si myslim ,ze kym sa mu nedaj boze stane nejaky tukanec ,tak mu zbalia technicak ,ze nema narazniky ,kliky a podobne veci ,ale ak sa ce clovek designovo vyvyjat ,tak musi aj nieco obetovat :D
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
Stejně když k něčemu takovýmu dojde, tak se kastle zkroutí a dveře nejdou otevřít, přijdou na řadu nůžky...
Příspěvek od Myso »
to uz je fakt psycho vykladat tunerovi o nutnosti prednych kluciek :shock:
Chatka 12 forever :mrgreen:
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Jelen: Když se zkroutí kastle a dojdou na řadu nůžky, tak už jde o nejhorší. Já měl na mysli lehčí události a třeba i "beznehodového" charakteru. Ale to už zaplácáváme téma OT.
Já to samozřejmě v rámci tuningových trendů chápu. :P Ale... :roll:
Ano Myšo, je to psycho, ostatně neslyším to od Tebe prvně, tak máš asi pravdu... Byla to jen úvaha do diskuse, nic víc. Nepředpokládám, že by se do hotových dveří dodělávaly kliky...
Naposledy upravil(a) Honza 21061 dne pon lis 19, 2007 19:35, celkem upraveno 3 x.
Honza
Osa Praha - Brno
však Čmelo povídal, že nech je sranda..... :P
čmelák
Příspěvek od čmelák »
no myslim ze uz to tu bolo povedane diky Jelene, presne to som chcel napisat ked to bude light tak sa vykopem odtal sam a ked to bude jeba uz ma vytahovat ani nebude asi treba a dverami uz urcite nie lebo som mal doma 01 ktora bola buchnuta z predu a to bol ligt jazdila sama este ale dvere sa zavret nedali takze asi tak a okrem toho sa pri buracke este aj otvorili a strecha sa zlomila pekne po diagonale :|
yo a presne tak sranda musi byt
inak zhanam zrkadlo z karosy alebo niecoho takeho aby som z troho mohol vykrojit dva 13cm kruhy :P kdo ma
Trevor
Příspěvek od Trevor »
ja by som skor povedal ze otvorenie dveri pri buracke je u zigula samozrejmost takze staci odopnut pas a vystupit
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Honza 21061
Čmelo: Hm, jedno zrcadlo ze sedmistovkové Karosy jsem cca před měsícem vyhodil. :roll: Bylo prasklé, ale z prostředku by se kruh vykrojit dal- jsou panoramatická... Dělají se 2 typy- s topnou spirálou, nebo bez. (doporučuji bez, po vykrojení bys ji už pravděpodobně neoživil).
Kontaktuj Pšendu, nebo Tomáše z Brna- možná by se mohli po zrcadlech poptat. Nebo to zkus na garážích SAD Trnava, ale praxe je většinou taková, že vyměněné zrcadlo letí okmažitě do odpadu... :roll:
Honza
Osa Praha - Brno
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
A neni snazší nechat si uříznout a obrousit zrcátka na míru? Cena kolem 100 Kč/ks.
Já když jsem ještě dělal sklenáře, tak jsem na tuněnýho golfa dělal skla do M3 zrcátek z modrýho zrcadla, vyzerá to skvěle.
čmelák
no ide o to ze spolujazdcove som si dal vykrojit zo zrkadla tak ze som som dosol sklenarovi a on mi dal zrkadlo ale je v nom hovno videt tak neviem ci su neni tie zrkadla nejake ine... co si mam teda pytat? v sklenarstve zrkadlo do auta? alebo ako, myslel som ze busove velke by bolo akurat, to ma nenapadlo pojdem do SAD mam tam par znamych, ak nie necham si zohnat cele zrkadlo :D
poradte
Yellow01
Normálně chtěj obyčejný zrcadlo 3 mm silný. A až ho budeš lepit, tak použij zásadně !!! neutrální silikon, jinak to můžeš do roka měnit znova. Kyselej silikon totiž rozežírá zrcadlovinu na zadní straně, pak se to začne brzo loupat a může to zčernat.
Honza 21061
Možná jsi trpěl tím samým problémem, co majitelé originál malých zrcátek na Ladě- tam je taky vidět kulové s přehazovačkou.. :? Kdybych věděl, jak se rozdělávají, tak bych si tam taky sehnal něco panoramatičtějšího...
Autobusové by bylo dobré, ale tam je problém v tom, že je vypouklé na délku více, než na šířku (při usazení na výšku- tj. venkovní zrcadla). Nevím, do jakého držáku budeš chtít sklo zasadit, ale pro účely osobáku by bylo spíše výhodnější vykrojit, nebo zasadit ho tak, aby bylo více panoramatické do šířky.
Pokud potřebuješ vykrojit kruh, tak nevím, jaký to bude mít ve finále výsledek a jestli to vůbec bude sedět v držáku... :roll: Jestli máš v SAD známé, tak bysis mohl domluvit prohlídku zrcátek u autobusů, abys viděl, jak jsou zakřivená a jak je v nich z různých úhlů vidět. Anebo jestli nepotřebuješ panoramatické, tak bude nejjednodušší to, co radí Yellow 01.
Co takhle dát na Žigula komplet celá zrcadla i s hrazdami a přípojkou na vyhřívání? :lol:
Možná ti alespon trochu pomůže tato fotka, jestli v ní bude vidět to, jak je zrcátko panoramatické, byla by lepší boční, ale jinou nemám...
Honza
Osa Praha - Brno
čmelák
tak cele zrkadlo nechcem :D to je velke
takze vravis ze zrkadlo v aute je take iste ako zrkadlo v skrini teda zadny rozdiel?_ no musim nastudovat to co je tam original a to co som dal robit zajtra to vylustim lebo zrkadla uz chcem dat na auto yo a je lepoene silikonom jedno som uz robil ja a je to v pohode dal som tam biely ale ten nesmradlavy :oops:
Yellow01
Zrcátka v autě a na skříni jsou stejný. Dělaly se i různý barvy - modrý, zelený, bronzový, šedý... Ale tyhle barevný už mají sílu 4 mm.
