Františkova Lada Niva 2121-4
Ondra1,7mpi
Re: Františkova Lada Niva 2121-4
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Některé výrazy by sis mohl nechat na horší situace... Ale to ber jen jako přátelskou radu... :wink: Třeba až se ti podaří něco utrhnout a budeš muset v bažině pod auto :mrgreen:
WHITE-CZ
Příspěvek od WHITE-CZ »
Ano máš pravdu taky sem si toho všiml ale až sem to měl nahrané na YouTube. Mám už asi profesní degradaci :D
tajga
Příspěvek od tajga »
na zaciatku kopa radosti, prejdes cez blatko kde vystrieka trochu vody, casom sa dopracujes k tomu ze to otocis na strechu ...
WHITE-CZ
No Jo zatím začínám tak sem posranej :D :D :D
Mara
Příspěvek od Mara »
Kurec k tomu prevraceni nekdy nemusi byt daleko. Dneska jsem najel idealni stopu a predek ujel, takze z sikmeho najezdu pri zkouseni, se staval cim dal vic bocni naklon a bylo treba z nej ven. Videa zajimave, topgear v offroadu zminil necpat palce do volantu a neco na tom je. Nejednou mi nivka protocila volant jak větrak pod rukama, pri pomale jizde. Davaji se i tlumice rizeni, ale do toho spise nejdu.
-Lada Niva 1.7i -ll-
WHITE-CZ
Díky budu si dávat bacha na ty palce. Ten tlumič mě zajímá, je to hodně poznat ? Ještě se zeptám, mlátí mě homokinetak. Opravu mám domluvenou na leden. A potřebuji jezdit cca měsíc po silnici. Může to vyletět ven ? Nebo to jen mlátí ale nevyletí ? Děkuji za info.
Ondra1,7mpi
Myslím že ten tlumič nikdo na nivě nemá...
Kolo ti neupadne... Maximálně se kloub vysype, vyskáčou kuličky a pojede to jen s uzávěrkou...
WHITE-CZ
Uzávěrka po asfaltu by sranda teda :D :D :D
Mara
Příspěvek od Mara »
Ten tlumic nemam, ale muze to byt zajimave a nebo davat na to vic pozor, kdyz to umi protocit. Homokinetak na prednich poloosach umi cvakat, ale vesmes to drzi a nic by to do vymeny vymamlasit nemuselo. Pokud jde o homokinetak mezi prevodovkama, za hardyspojkou, tak ten jak se vysype tak se dojezdilo. Ztrati se spojeni sily od motoru a pridavna prevodovka s obema kardany je razem bez zdroje pohonu. Jak se ozyva tento, tak radeji vymenit, dostat se pod tesneni kloubu, promazat a je od toho klid na delsi cas..
Abych nestrasil, tak s řachtajicim kloubem jsem najel tak 1000km, nez se v pul cesty praha-fm rozsypal uplne a potme vedle silnice jsem tam daval nahradni, zrovna koupeny. A po tehle oprave jsem si poradne predelal srouby prevodovek aby to slo vsechno dobre sundat.
Naposledy upravil(a) Mara dne úte pro 03, 2019 22:03, celkem upraveno 1 x.
nespor.jenda
Příspěvek od nespor.jenda »
Mara píše:
Vadný homokineťák na mezihřídeli se podle mých zkušeností "neozývá", ale rozklepe přídavnou převodovku, která pak rozklepe celé auto.
Ondra1,7mpi
Pokud ti bouchne přední poloosa tak ti předek nepohání a jede to jen na zadek s uzávěrkou..
WHITE-CZ
Mě to mlátí z levé strany ale až se poradně rozjedu tak od 3 rychlosti cca 40kmh to přestane a je ticho. Na videu to je slyšet co jsem tu dával.
Mara
Příspěvek od Mara »
Mi pod auto lehl borec, co se vyzna v ladach, zahebloval kloubem a mel jasno. Ted uz bych pro zacatek zajistil auto proti pohybu, prizvedl po jednom kole na kazde naprave (podlozil nejen zvedakem) a lehnul pod to. Pri neutralu na pridavce se da zvednou jen jedno kolo a zkontrolovat bud predni nebo zadni kardan.
V rukach se potom daji protacet kardany, zamerit se na jejich krize a zaroven se da zkontrolovat ten kloub. To centrovani pridavky nijak neprehanim a s autkem uz jsme zmakli nejaky ten tisici kilak aniz bych to uz resil. Naposled se mi rozpiskal kardanovy kriz, drhnul ve valeckovem lozisku a ani maznice se do loziska nedostala, jak byl mazaci kanal zaneseny. Toz jsem to promazane zas slozil, doplnil ohlodane loziskove valecky o nove a asi po 4tis km uz asi bude treba ten kriz vymemenit, protoze mel pod valecky vyhlazene plochy a ted uz ma o neco vetsi vuli.
Ondro, souhlas, jen jsem nevycetl o ktery kloub jde.
WHITE-CZ
Panové tak docela komedie, dnes sem vezl kamarada 10km a nic nebouchalo jak vylezl a jel sem domu zase buchot. Pak jsem jel pro něj tak buchot a jak sem ho naložil tak zase ticho :D :D :D
Může na to mět vliv váha? :roll: ??
Tohle je opravdu zajímavé :D
WHITE-CZ píše:Může na to mět vliv váha? :roll: ??
Ano - auto bylo zatížené i vpravo, tedy rovnoměrně. Tak to bude nějaká prkotina "Tip-top" kde stačí to nepatrné srovnání vozu.
