Františkova Lada Niva 2121-4
Re: Františkova Lada Niva 2121-4
Příspěvekod Ondra1,7mpi » úte lis 26, 2019 17:46
Některé výrazy by sis mohl nechat na horší situace... Ale to ber jen jako přátelskou radu... :wink: Třeba až se ti podaří něco utrhnout a budeš muset v bažině pod auto :mrgreen:
Ondra1,7mpi
Příspěvekod WHITE-CZ » úte lis 26, 2019 18:03
Ano máš pravdu taky sem si toho všiml ale až sem to měl nahrané na YouTube. Mám už asi profesní degradaci :D
WHITE-CZ
Příspěvekod tajga » stř lis 27, 2019 00:09
na zaciatku kopa radosti, prejdes cez blatko kde vystrieka trochu vody, casom sa dopracujes k tomu ze to otocis na strechu ...
tajga
Příspěvekod WHITE-CZ » stř lis 27, 2019 07:05
No Jo zatím začínám tak sem posranej :D :D :D
WHITE-CZ
Příspěvekod Mara » úte pro 03, 2019 18:05
Kurec k tomu prevraceni nekdy nemusi byt daleko. Dneska jsem najel idealni stopu a predek ujel, takze z sikmeho najezdu pri zkouseni, se staval cim dal vic bocni naklon a bylo treba z nej ven. Videa zajimave, topgear v offroadu zminil necpat palce do volantu a neco na tom je. Nejednou mi nivka protocila volant jak větrak pod rukama, pri pomale jizde. Davaji se i tlumice rizeni, ale do toho spise nejdu.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Příspěvekod WHITE-CZ » úte pro 03, 2019 20:41
Díky budu si dávat bacha na ty palce. Ten tlumič mě zajímá, je to hodně poznat ? Ještě se zeptám, mlátí mě homokinetak. Opravu mám domluvenou na leden. A potřebuji jezdit cca měsíc po silnici. Může to vyletět ven ? Nebo to jen mlátí ale nevyletí ? Děkuji za info.
WHITE-CZ
Příspěvekod Ondra1,7mpi » úte pro 03, 2019 20:52
Myslím že ten tlumič nikdo na nivě nemá...
Kolo ti neupadne... Maximálně se kloub vysype, vyskáčou kuličky a pojede to jen s uzávěrkou...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod WHITE-CZ » úte pro 03, 2019 21:44
Uzávěrka po asfaltu by sranda teda :D :D :D
WHITE-CZ
Příspěvekod Mara » úte pro 03, 2019 21:54
Ten tlumic nemam, ale muze to byt zajimave a nebo davat na to vic pozor, kdyz to umi protocit. Homokinetak na prednich poloosach umi cvakat, ale vesmes to drzi a nic by to do vymeny vymamlasit nemuselo. Pokud jde o homokinetak mezi prevodovkama, za hardyspojkou, tak ten jak se vysype tak se dojezdilo. Ztrati se spojeni sily od motoru a pridavna prevodovka s obema kardany je razem bez zdroje pohonu. Jak se ozyva tento, tak radeji vymenit, dostat se pod tesneni kloubu, promazat a je od toho klid na delsi cas..
Abych nestrasil, tak s řachtajicim kloubem jsem najel tak 1000km, nez se v pul cesty praha-fm rozsypal uplne a potme vedle silnice jsem tam daval nahradni, zrovna koupeny. A po tehle oprave jsem si poradne predelal srouby prevodovek aby to slo vsechno dobre sundat.
Naposledy upravil Mara dne úte pro 03, 2019 22:03, celkově upraveno 1
Mara
Příspěvekod nespor.jenda » úte pro 03, 2019 22:02
Mara píše:
Vadný homokineťák na mezihřídeli se podle mých zkušeností "neozývá", ale rozklepe přídavnou převodovku, která pak rozklepe celé auto.
nespor.jenda
Příspěvekod Ondra1,7mpi » úte pro 03, 2019 22:03
Pokud ti bouchne přední poloosa tak ti předek nepohání a jede to jen na zadek s uzávěrkou..
Ondra1,7mpi
Příspěvekod WHITE-CZ » úte pro 03, 2019 22:13
Mě to mlátí z levé strany ale až se poradně rozjedu tak od 3 rychlosti cca 40kmh to přestane a je ticho. Na videu to je slyšet co jsem tu dával.
WHITE-CZ
Příspěvekod Mara » úte pro 03, 2019 22:23
Mi pod auto lehl borec, co se vyzna v ladach, zahebloval kloubem a mel jasno. Ted uz bych pro zacatek zajistil auto proti pohybu, prizvedl po jednom kole na kazde naprave (podlozil nejen zvedakem) a lehnul pod to. Pri neutralu na pridavce se da zvednou jen jedno kolo a zkontrolovat bud predni nebo zadni kardan.
V rukach se potom daji protacet kardany, zamerit se na jejich krize a zaroven se da zkontrolovat ten kloub. To centrovani pridavky nijak neprehanim a s autkem uz jsme zmakli nejaky ten tisici kilak aniz bych to uz resil. Naposled se mi rozpiskal kardanovy kriz, drhnul ve valeckovem lozisku a ani maznice se do loziska nedostala, jak byl mazaci kanal zaneseny. Toz jsem to promazane zas slozil, doplnil ohlodane loziskove valecky o nove a asi po 4tis km uz asi bude treba ten kriz vymemenit, protoze mel pod valecky vyhlazene plochy a ted uz ma o neco vetsi vuli.
Ondro, souhlas, jen jsem nevycetl o ktery kloub jde.
Mara
Příspěvekod WHITE-CZ » pát pro 06, 2019 20:43
Panové tak docela komedie, dnes sem vezl kamarada 10km a nic nebouchalo jak vylezl a jel sem domu zase buchot. Pak jsem jel pro něj tak buchot a jak sem ho naložil tak zase ticho :D :D :D
Může na to mět vliv váha? :roll: ??
Tohle je opravdu zajímavé :D
WHITE-CZ
Příspěvekod valda1971 » pát pro 06, 2019 21:15
WHITE-CZ píše:Může na to mět vliv váha? :roll: ??
Ano - auto bylo zatížené i vpravo, tedy rovnoměrně. Tak to bude nějaká prkotina "Tip-top" kde stačí to nepatrné srovnání vozu.
PředchozíDalší
