Tempomat Kalina/Granta
Re: Tempomat Kalina/Granta
Ehmm, chtěl jsem napsat do samostatného vlákna a až po delší době, ale co už ...
Někteří si možná všimli, že jsem čekal dárek od Dědy Mráze, který mi přišel 28.12., tedy ještě před pravoslavnými Vánoci. Ještě týž den jsem jetter do Vesty nainstaloval. Od těch dob jsem najel asi jen 230 km a ani jednu klasickou "referenční trasu", a ještě jsem netankoval, takže nemám přesné srovnání. Nicméně zatím mohu říci toto:
1) jetter pro Vestu funguje, je potřeba napsat mejl, napsat že chci jenom čistý jetter bez tempomatu, zaplatit a čekat.
2) instalace je v pohodě, pokud je člověk trochu ohebný a k tomu líný rozebírat auto, tak se to s trochou dobré vůle udělat bez povolení jediného šroubku - sedadlo řidiče téměř do horizontály, hlavou dolů pod palubku (okolo volantu mi projde), dole plošná baterka. Rozebrat správný konektor (a ne čidlo na brzdě :oops:) a ve stejném směru nainstalovat jetter. Jenom se doporučuje počkat na "vypnutí" auta, což jsem udělal tak, že jsem vlezl dovnitř, zamkl centrálem a čekal až zhasne dioda na centrálu. Tak to psali v návodu a žádné vedlejší účinky to nemělo. Pak podle návodu zkalibrovat plyn a jede se.
3) zatím jezdím na střední režim, sport si nechávám na prasečinky ;-). I tak to znamená při sebemenším dešti nebo námraze, že se ESP stává stálým společníkem při rozjezdu - rozjed bez prokluzu se mi podařil tak na popáté. Ale zase už vím že/jak ESP dobře funguje.
4) pocitově bomba :hello1: :headbang: , i ta pětka najednou začíná tahat. Kašlu na nové návyky a vracím se k jíznímu stylu z desítky (na které je taky imho motor myšlen :toothy10: ).
5) jak jsem psal, spotřebu brzo hodnotit, nicméně díky rychlejšímu startu je sice spotřeba v té fázi vyšší, ale zase kratší dobu - desítka typicky při tomto chování žrala méně než při rozjezdech "na spotřebu". Zatím se propracovávám k nějakému kompromisu.
6) debilní je že kabel je šedivý (maximum povedu v podpalubí a povrch přelepím černou elektoinstalačkou), ale ještě jsem nevymyslel kam nalepím vypínač
Jinak ke spotřebě - mám srovnání na jedné trase s desítkou když měla najeto zhruba stejně a jel jsem to (obojí po korekci na kecání palubního počítače) za 6,42 l/100 a s Vestou nyní (jetter na středním modu) za 6,49 l/100 - takže předěžná hypotéza, že by jetter mohl paradoxně spotřebu vylepšit se jeví jako reálná.
stano112
Příspěvek od stano112 »
Majo píše:neviem, ci ta to potesi, ale robi to aj moje BMW, akurat je to o stvrtstorocie starsi tempomat :lol:
Fuu,to mi odľahlo,už som myslel,že to bude mať BMW vymakanejšie :mrgreen: :mrgreen:
grafi2 píše:stano, podľa stránky jetterauto.ru je pre Vestu aj Kalinu rovnaký jetter model KA F
napadlo aj teba to isté čo mňa? ;)
Napadlo :) ,ale už ti odpovedal Georgius :D .
Retep
Příspěvek od Retep »
Ja som od namontovania jettra s tempomatom najazdil cca 1700 km a zatiaľ veľká spokojnosť. Priemerná spotreba 6,9 l (presne rovnakú som mal i pred tým) a to jazdím na 90 % v režime "šport". Tiež som si všimol tie odchýlky v rýchlosti + - 5 km pri jazde z kopca a do kopca, ale čo ma prekvapilo, že keď na diaľnici pri zapnutom tempomate potrebujem pri predbiehaní zrýchliť, tak odozva na stlačenie plynového pedála je trochu oneskorená, ale keď zareaguje, tak potom ide ako guľa. Zrejme si na to treba zvyknúť. :D
Hoši - to mě začíná zajímat :idea: :D .
Naznačujete tím, že dynamika motoru/vozidla se zlepší a spotřeba zůstane (víceméně) stejná nebo klesne :?:
Že instalace tohoto produktu je v podstatě banální záležitost :?:
A tento výrobek je možno zakoupit i pro Grantu :?:
v podstatě na vše odpovídám ano až na to, že ta dynamika je hlavně u rozjezdu, i když ruská videa ukazují, že 0-100 se mění nejvýše o desetinky sekundy - čili je to víc o pocitech než sekundách, ňůtnech či koních ;-).
Instalace na Vestu je fakt hodně v poho, na poprvé se vším všudy tak do půl hodiny pro hubeného člověka, Grantu nevím ....
stano112
Retep píše:...ale čo ma prekvapilo, že keď na diaľnici pri zapnutom tempomate potrebujem pri predbiehaní zrýchliť, tak odozva na stlačenie plynového pedála je trochu oneskorená, ale keď zareaguje, tak potom ide ako guľa. Zrejme si na to treba zvyknúť. :D
Toto prekvapilo aj mňa,ale zrejme to bude tým,že keď ideš 130 po dialnici,tak klapka je pomerne dosť natočená a ak chceš zrýchliť,tak musíš pedálom zadať ešte väčšie natočenie klapky,čiže tam vzniká asi to kvázi oneskorenie...alebo respektíve zo začiatku zadáš menšie alebo rovnaké natočenie klapky pedálom :) .
Naposledy upravil(a) stano112 dne úte led 09, 2018 11:27, celkem upraveno 1 x.
stano112
Luděk Musil píše:Hoši - to mě začíná zajímat :idea: :D .
Dynamika je pocitovo úplne niekde inde,to ako keby si sedel v inom aute :D .Zippo meral aj zrýchlenie z 0-100 a nameral lepšie hodnoty ako bez jettera :) .Spotreba sa mne ani Retepovy nezdvihla,počkáme si ešte na hodnotenie Zippa.
Inštalácia je banálna,ja som pri montáži odpojil baterku a rozpojíš koncovku e-plynu,kde vložíš jetter a potom ešte musíš nastrkať 4 káble do OBD 2,kvôli tempomatu+ja som vyvrtal jednu 5mmm dierku do voľného tlačitka v palubke kvôli kontrolke činnosti jettera a tempomatu(viď foto na začiatku).Spravíš to tak za cca pol hodinku.
Tento výrobok je kompatibilný s Priorou,Kalinou 1 a 2,Grantou a Ladou 4×4 s e-plynom.
Samozrejme sa teraz bavíme o kombinácii jetter+tempomat.Samostatný jetter by mal tak isto existovať.
zippo
Příspěvek od zippo »
Ahojte,
ja mam s tymto najazdenych nieco vyse 3tis km. Jetter mam na strednom nastaveni, dynamika plne vyhovujuca. Zrychlenie som podla utilitky vstavanej v SingleMenu MMC dosiahol 11 celych a daco, predtym to bolo mozno o 3/4 sekundy viac, ale zase priznajme si, dynamiku to moze zlepsit pocitovo, ale koniky realne neprida.
Co sa tyka spotreby, tak to si netrufam hodnotit, lebo celkovy priemer za 25tis mam 6,98, ale spotreby z jednotlivych nadrzi brutalne kolisu v zavislosti od hustoty premavky a dlhsich statiach so zapnutym kurenim v hodnotach 7,2-6,6-7,0-7,1-6,7-7,6 co v priemere robi 7, takze tiez sa mi javi, ze zlepsena dynamika sa na spotrebu prilis negativne neprejavila.
Pomalsie reakcie na udrzanie rychlosti su obcas dost neprijemne, u mna to kolise aj -7/+7. Ale da sa s tym zit ;-)
Nemám v Grantě ani tempomat ani MMC (nebo MMS?).
Existuje pro tento stupeň (ne)výbavy jetter :?:
A kromě tlačítka/přepínače "někam" na palubku je potřeba ještě někde něco zapojovat?
Nebo stačí najít příslušný konektor, rozpojit, zapojit ... a hotovo?
stano112
Luděk Musil píše:Nemám v Grantě ani tempomat ani MMC (nebo MMS?).
Nemusíš mať ani tempomat ani MMC.Stačí rozpojiť konektor na e-plyne a vložiť jetter.Dostať aj samotný jetter,ale odporúčam ti kúpiť jetter s tempomatom :D .Tu je odkaz na ich stránku.Toto je len samotný jetter.
http://jetterauto.ru/magazin-jetter/cen ... ory_id=140
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
zaujíma ma, či to funguje tak že po stlačení plynu sa klapka ihned otvorí do polohy zodpovedajúcej stlačeniu pedáľa ale rýchlejšie ako bez jettera. Alebo to funguje tak že stlačím plyn a ono to klapku len viac pootvorí ako keby som viac dupol? v tomto prípade zmysel nevidím. Iba v prípade že povedzme stalčím plyn na 3-4 a klapka sa otvorí IHNED na danú polohu, bez jettera by sa otvárala povedzme 2-3 sekundy (príklad)
Inak keď mám zapnutý tempomat tak aj na Veste to reaguje menej na plyn, robil to aj vw T6 ...
stano112 píše:... .Stačí rozpojiť konektor na e-plyne a vložiť jetter.
To je super a zdá se to snadné :idea:
stano112 píše:Dostať aj samotný jetter, ale odporúčam ti kúpiť jetter s tempomatom ...
Proč :?: :scratch:
Tempomat nemám a určitě jej kupovat nebudu. I když jsem měl tu možnost řídit vůz s tempomatem, zatím jsem však tomu kouzlu nepodlehl :D . L.
Luděk Musil píše:
Proč :?: :scratch:
Nebud blbej a ber tempomat. Ma to neco do sebe :-)
stano112
grafi2 píše:zaujíma ma, či to funguje tak že po stlačení plynu sa klapka ihned otvorí do polohy zodpovedajúcej stlačeniu pedáľa ale rýchlejšie ako bez jettera.
Dobrá otázka...Podľa mojich skúseností to má aj vplyv na rýchlejšie otáčanie klapky.Keď budeš v NR tak sa ozvy,môžeš si to vyskúšať,ale myslím že budeš prekvapený zlepšenou dynamikou :) .
Luděk Musil píše:
stano112 píše:Proč :?: :scratch:
Samozrejme je to na tebe,ak tempomat nechceš tak ťa naň neprehováram :) .To si už musíš ty rozmeniť,či áno,či nie :D .
Ja som tiež s tempomatom doteraz nejazdil,ale začalo sa mi to strašne pozdávať :D .Hlavne na dialnici je to skvelé.
Tu je aj odkaz na jetter s tempomatom pre Grantu :) .
http://jetterauto.ru/magazin-jet-cruise ... ory_id=355
stano112 píše:Tu je aj odkaz na jetter s tempomatom pre Grantu :) .
Hm ... při současném kurzu rublu by se tato legrácka vešla do 4 českých litrů :scratch: ... to není špatný :idea: .
Když mi ještě najdete dálkový ovládání k centrálnímu zamykání pro Grantu - tak mě asi přesvědčíte :D . L.
