Zahraniční vůz po dědovi - VAZ 2101
mceza
Re: Zahraniční vůz po dědovi - VAZ 2101
Příspěvek od mceza »
No jo, to bych ještě musel mít nějaký vhodný kabel :D
Ale příznaky zcela sedí. Nevim, zda si troufnu na výměnu samotného oříšku. Asi si objednám a vyměním kus za kus celou skřínku. A na pozdější zabudování původního zámku si najmu tebe :D
Blbý je, že musím skřínku objednat z netu. V okolí MB tu žádné Lada díly asi nemají.
Výměna samotného oříšku je jednoduchá - drží jej pružinový drát v drážce tělesa skříňky, ten malým šroubováčkem vyrýpneš, vysuneš oříšek, postupně přendáš kabely, zasuneš zpět a zajistíš tou pružinou (drátem). Řekl bych, že je to jednodušší a rychlejší než celou skříňku a rozhodně levnější :wink:
Je to nekolikanasobne rychlejsi a jednodussi, nez menit celou spinacku. Presne jak pise Valda, staci sroubovackem vypichnout pruzinovy drat a orisek je venku. Jen jeste doporucim vypnout pred tim autobaterku - pokud nemas nahradni pojistky :-D
mceza
Díky za upozornění, ale budu to stejně dělat s odpojovačem. Jen doufám, že dojde co nejdřív. Do soboty musí bejt auto pojízdný.
mceza píše:No jo, to bych ještě musel mít nějaký vhodný kabel :D
Oříšek zrepasovaný mám a vyměním ti ho na počkání před hospodou, když k ní doskáčeš. Banalita.
Vašátor píše:Je to nekolikanasobne rychlejsi a jednodussi, nez menit celou spinacku. Presne jak pise Valda, staci sroubovackem vypichnout pruzinovy drat a orisek je venku. Jen jeste doporucim vypnout pred tim autobaterku - pokud nemas nahradni pojistky :-D
A hasičák na nejištěné okruhy.
mceza
MartasBrno píše:Oříšek zrepasovaný mám a vyměním ti ho na počkání před hospodou, když k ní doskáčeš. Banalita.
Díky za nabídku, ale předpokládám, že myslíš nějakou hospodu v Brně. Kolik startérů a baterek bych cestou zlikvidoval? :D
Zejtra o jeden ořech oberu jackala.
mceza
No paráda, tak jsem si od Jackala přivezl starý nový ořech. A víte co? Já mám ořech se osmi kontakty, od něj mám s šesti. Já mám ale dva nezapojené, tak jdu laborovat, zda by nešel použít ten od něj...
EDIT: Původně jsem v příspěvku popletl počty kontaktů...
A proč by nešel použít? 8-2=6 , tak vo co go? :mrgreen: U toho 8mi kontaktového jsou zdvojené tuším INT a 30 (nebo 50?)
mceza
Jo, taky si myslím, že by měl jít použít. Je to koneckonců jen VAZ :D Ale musím to vylaborovat co strčit kam ;)
Jejda mane ... zase to řešíš jako ten únik oleje z hadice na víkem ventilů :mrgreen: . Oříšek je zezadu popsaný, takže ho vyndej a já ti garantuju, že víc jak 5 minut přemýšlení nad tím nestrávíš (raději jsem si dal rezervu :mrgreen: ).
A ještě se nelekni toho, že po mechanické stránce jsou dva druhy "ořechů". Původní z 2101 měly kontakt na start sepínán přes silonovou vačku, která právě časem odešla (ubrousila/vyhřála se) a nového typu všechny kontakty běhají po základové desce - tento typ mám asi od roku 1997 dodnes. Zapojení je stejné - jak píše Vašek, je to posané. Je to opravdu jednoduchá a rychlá práce do 5 minut, když budeš trochu tápat, tak to bude o chvilku déle - avocojde :wink:
mceza
Já ti dám řeším :-P
Pozval jsem si kamaráda a ten se v tom chudák rejpal 30 minut. 10 trvalo pochopit rusa a přepojit dráty, pak hledání správné polohy ořechu aby to startovalo a pak jsme to nastartovali a zase to blblo. Byly prohozeny dráty 30. Takže znovu ven, vykoumat čím to bylo, zase zkoušet... No kamarád se zapotil, já jen stál u odpojovače a zapínal/vypínal :D
Každopádně výsledek je, že ořech funguje, motor běží. Jen ty kontakty nejsou zrovna nejlepší, asi pojedu bez spodního krytu a kdyby to chcíplo, tak budu zuřivě montovat...
No stačí mi dojet do Brna. Plán je být tam v neděli. Blikač v blatníku nebliká, ale dokud nebudu v Brně, tak na elektriku ani nešáhnu! Tam to postavím Vaškovi před barák, vybílim regály v Solexu a bude :D
Luky
Příspěvek od Luky »
mceza píše:Blikač v blatníku nebliká
A od čeho máš ruce!? :D
EDIT: Nemyslel jsem opravu, ale signalizaci paží :mrgreen:
mceza
Na tu stranu ukazují ještě další dva blikače. Rukama pohnu až v okamžiku, kdy nebudou fungovat dva ze tří :D
mceza píše:Blikač v blatníku nebliká, ale dokud nebudu v Brně, tak na elektriku ani nešáhnu!
Vidíš a já myslel, že za to mohla výměna klínků oken :mrgreen:
Jsem rád, že to šlape :wink:
