Zahraniční vůz po dědovi - VAZ 2101
- mceza
Re: Zahraniční vůz po dědovi - VAZ 2101
No jo, to bych ještě musel mít nějaký vhodný kabel
Ale příznaky zcela sedí. Nevim, zda si troufnu na výměnu samotného oříšku. Asi si objednám a vyměním kus za kus celou skřínku. A na pozdější zabudování původního zámku si najmu tebe
Blbý je, že musím skřínku objednat z netu. V okolí MB tu žádné Lada díly asi nemají.
Výměna samotného oříšku je jednoduchá - drží jej pružinový drát v drážce tělesa skříňky, ten malým šroubováčkem vyrýpneš, vysuneš oříšek, postupně přendáš kabely, zasuneš zpět a zajistíš tou pružinou (drátem). Řekl bych, že je to jednodušší a rychlejší než celou skříňku a rozhodně levnější
Je to nekolikanasobne rychlejsi a jednodussi, nez menit celou spinacku. Presne jak pise Valda, staci sroubovackem vypichnout pruzinovy drat a orisek je venku. Jen jeste doporucim vypnout pred tim autobaterku - pokud nemas nahradni pojistky
- mceza
Díky za upozornění, ale budu to stejně dělat s odpojovačem. Jen doufám, že dojde co nejdřív. Do soboty musí bejt auto pojízdný.
- MartasBrno
Oříšek zrepasovaný mám a vyměním ti ho na počkání před hospodou, když k ní doskáčeš. Banalita.mceza píše:No jo, to bych ještě musel mít nějaký vhodný kabel
A hasičák na nejištěné okruhy.Vašátor píše:Je to nekolikanasobne rychlejsi a jednodussi, nez menit celou spinacku. Presne jak pise Valda, staci sroubovackem vypichnout pruzinovy drat a orisek je venku. Jen jeste doporucim vypnout pred tim autobaterku - pokud nemas nahradni pojistky
- mceza
Díky za nabídku, ale předpokládám, že myslíš nějakou hospodu v Brně. Kolik startérů a baterek bych cestou zlikvidoval?MartasBrno píše:Oříšek zrepasovaný mám a vyměním ti ho na počkání před hospodou, když k ní doskáčeš. Banalita.
Zejtra o jeden ořech oberu jackala.
- mceza
No paráda, tak jsem si od Jackala přivezl starý nový ořech. A víte co? Já mám ořech se osmi kontakty, od něj mám s šesti. Já mám ale dva nezapojené, tak jdu laborovat, zda by nešel použít ten od něj...
EDIT: Původně jsem v příspěvku popletl počty kontaktů...
A proč by nešel použít? 8-2=6 , tak vo co go? U toho 8mi kontaktového jsou zdvojené tuším INT a 30 (nebo 50?)
- mceza
Jo, taky si myslím, že by měl jít použít. Je to koneckonců jen VAZ Ale musím to vylaborovat co strčit kam
Jejda mane ... zase to řešíš jako ten únik oleje z hadice na víkem ventilů . Oříšek je zezadu popsaný, takže ho vyndej a já ti garantuju, že víc jak 5 minut přemýšlení nad tím nestrávíš (raději jsem si dal rezervu ).
A ještě se nelekni toho, že po mechanické stránce jsou dva druhy "ořechů". Původní z 2101 měly kontakt na start sepínán přes silonovou vačku, která právě časem odešla (ubrousila/vyhřála se) a nového typu všechny kontakty běhají po základové desce - tento typ mám asi od roku 1997 dodnes. Zapojení je stejné - jak píše Vašek, je to posané. Je to opravdu jednoduchá a rychlá práce do 5 minut, když budeš trochu tápat, tak to bude o chvilku déle - avocojde
- mceza
Já ti dám řeším
Pozval jsem si kamaráda a ten se v tom chudák rejpal 30 minut. 10 trvalo pochopit rusa a přepojit dráty, pak hledání správné polohy ořechu aby to startovalo a pak jsme to nastartovali a zase to blblo. Byly prohozeny dráty 30. Takže znovu ven, vykoumat čím to bylo, zase zkoušet... No kamarád se zapotil, já jen stál u odpojovače a zapínal/vypínal
Každopádně výsledek je, že ořech funguje, motor běží. Jen ty kontakty nejsou zrovna nejlepší, asi pojedu bez spodního krytu a kdyby to chcíplo, tak budu zuřivě montovat...
No stačí mi dojet do Brna. Plán je být tam v neděli. Blikač v blatníku nebliká, ale dokud nebudu v Brně, tak na elektriku ani nešáhnu! Tam to postavím Vaškovi před barák, vybílim regály v Solexu a bude
A od čeho máš ruce!?mceza píše:Blikač v blatníku nebliká
EDIT: Nemyslel jsem opravu, ale signalizaci paží
- mceza
Na tu stranu ukazují ještě další dva blikače. Rukama pohnu až v okamžiku, kdy nebudou fungovat dva ze tří
Vidíš a já myslel, že za to mohla výměna klínků okenmceza píše:Blikač v blatníku nebliká, ale dokud nebudu v Brně, tak na elektriku ani nešáhnu!
Jsem rád, že to šlape
