vymena motoru
vyzkousej :lol:
Marcel
Příspěvek od Marcel »
Koko Loko píše:
Marcel píše:e můžu doporučit třeba tohle
Že bych napsal Ježíškovi? Myslíte, že se to dá složit pod postel nebo za skříň? :mrgreen:
si to přijed poměřit
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
Malda
Příspěvek od Malda »
Koko Loko píše:Že bych napsal Ježíškovi? Myslíte, že se to dá složit pod postel nebo za skříň? :mrgreen:
Neda, Stalinova ruka musi bejt porad na ocich :D
Calling name Bastl One
Malda píše: Stalinova ruka musi bejt porad na ocich
Tak to je "stylovější" než žirafa . :lol:
Tak to obal nejakym semisem a pak to bude vypadat jako velkej plysak zirafy :mrgreen:
flamo
Příspěvek od flamo »
no tak ten motor sme uz prehodili ale ked sa zahreje, tak prestane reagovat karbec na nastavovanie volnobehu. Moze to byt zavzdusnenym chladenim? Ak ano ako ho odvzdusnim?
Chlazení by se mělo odvzdušnit samo. Lze mu pomoci vymontováním (povolením) čidla teploměru, kudy se odvzdušní hlava válců. Na reakci karburátoru by chladící okruh neměl mít vliv, napadá mně spíš, jestli nemůže být problém v nějaké netěsné přírubě, která se ohřátím prohne natolik, že je zle. Začal bych kontrolou karburátoru (přírubu zkontrolovat přiložením něčeho zaručeně rovného (šupleru = posuvné měřítko, nebo co je po ruce) a její případné orovnání (brusný papír na rovné desce a brousit), při montáži použít pod upevňovací matice normální (velkoplošné) podložky, pak pružné podložky (pérovky) a matice utáhnout v podstatě jen do sesednutí (úplného stlačení) pružných podložek.
Může být problém i v netěsném těsnícím kroužku stavěcích šroubů karburátoru, to prověřit ještě před demontáží karburátoru.
Nejjednodušší zkusit dát karburátor, který je na jiném motoru odzkoušený a bezproblémový.
flamo
no tak skusim pozret ten karb. zda sa mi ze tesnenia su dost biedne tak ich skusim vymenit
on taky občas karburátor nereaguje na povely obsluhy když je špatný předstih.
Pozri ešte toto. L.
martinz
Příspěvek od martinz »
Měnil jsem motor i sám.Ručo.Jen jsem sundal hlavu,aby to bylo lehčí.Už jsem to dělal několikrát.Chce to grif,ale trochu bolí záda.
flamo
motor uz mam vymeneny a som velmi spokojny. novy motor ide super a zere 6-7 litrov/100km. menili sme ho kompletny iba karbec, starter a alternator isli dolu a islo to celkom v pohode
