vymena motoru
- Marcel
si to přijed poměřitKoko Loko píše:Že bych napsal Ježíškovi? Myslíte, že se to dá složit pod postel nebo za skříň?Marcel píše:e můžu doporučit třeba tohle
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS
LADA 2107 - Laděnka
Tak to je "stylovější" než žirafa .Malda píše: Stalinova ruka musi bejt porad na ocich
- Teepee
Chlazení by se mělo odvzdušnit samo. Lze mu pomoci vymontováním (povolením) čidla teploměru, kudy se odvzdušní hlava válců. Na reakci karburátoru by chladící okruh neměl mít vliv, napadá mně spíš, jestli nemůže být problém v nějaké netěsné přírubě, která se ohřátím prohne natolik, že je zle. Začal bych kontrolou karburátoru (přírubu zkontrolovat přiložením něčeho zaručeně rovného (šupleru = posuvné měřítko, nebo co je po ruce) a její případné orovnání (brusný papír na rovné desce a brousit), při montáži použít pod upevňovací matice normální (velkoplošné) podložky, pak pružné podložky (pérovky) a matice utáhnout v podstatě jen do sesednutí (úplného stlačení) pružných podložek.
Může být problém i v netěsném těsnícím kroužku stavěcích šroubů karburátoru, to prověřit ještě před demontáží karburátoru.
Nejjednodušší zkusit dát karburátor, který je na jiném motoru odzkoušený a bezproblémový.
