Dmatejova Laďka - krize
Zachránit Laďku?
Spravit, projít TK
54
83%
Rozebrat, odhlásit
11
17%
Celkem hlasů: 65
dvk
Příspěvek od dvk »
Ahoj, vydělat motor z auta není zas takový problém. Záleží co máš doma za možnosti, známý to v garáži řešil tak, že na otevřené vrata položil blízko pantů trubku (kládu, profil, cokoli) a na ní zavěsil kočku. Motor opásal řetězama, vyzvedl a auto potlačil zpátky do garáže. Motor si pak spustíš na kolečka nebo dvoukolák a už je tvůj ...
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Pokud máš lidi, tak to uvaž na pořádnou trubku a ve dvou to zvednete celkem bez problemu. Já jsem vytahoval motor sám, na trámu v garáži pomocí "sofistikovaného zařízení s pákou, háčkama a řetazem :mrgreen: " (původně prý určeno na zvedání prasete na zabijačce).
Tet spíš řeším problém jak dostat motor z5 aniž bych ho omotal řetazem. Dají se někam (třeba pod deklem na hlavě) přišroubovat nějaká oka?? Viděl sem že V8 do amerik mají kolikrát uvázaný pomocí příruby na 4 šroubkách místo karbecu, ale to pro Ladu není asi zrovna to správný.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Na každém motoru Lada je z výroby oko (nad vodní pumpou u výfukových svodů) snad se napletu . Pak se to hákne za horní šroub který má držet převodovku (pouze natočen do bloku . A řetězem se to blbě váže , použíj nějaké staré klínové řemeny (ale né totálně zpuchřelé) .
Teď nevím kdo to štourá závlačku matky čepu ven - Na závlačku se vykašli vem očkový klíč a matka závlačku ustřihne jak nic . Po vytočení matky jde zbytek závlačky již lehce vyťuknout .
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Já se hlavně bojím, aby se mi nezačala točit hlavice čepu dole, už se mi to jednou stalo a pak to povolí jedině flexa. Aneb co se stane, když se čep pořádně nedotáhne ...
Ale dobrá, zkusím to. Gola a metrová trubka je mocná :twisted:
Teepee píše:Já to čtu.
A držím palce ať s motorem vymanipuluješ, mám doma vyndaný komplet motor z Modrého a ve dvou jsme ho nesli na tyči (a řetězu) a bylo ho fakt dost. (je na něm altík, startér - nějak tam visí, jen karbec jsem kvůli někdekřápnutí sundal). Nicméně jsou tu fakt tací, kteří s jednou rukou v zádi tam motor šoupnou a šmytec, proč u toho kňourat. :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
Doporučuju stavební kozy, nebo rovnou kolem auta udělat HAKI kostku. Pak HupCuk, nebo nějakou vícenásobnou kladku. (to se Ti jako stavebníkovi u baráku jistě někde válí)
ehm ze si dovolim ripnut, jak na motore moze byt starter ?? ved ten je v prevodovke zapichnuty a s motorom ma akurat kontakt zo zotrvakom ?!
ger007 píše:ehm ze si dovolim ripnut, jak na motore moze byt starter ?? ved ten je v prevodovke zapichnuty a s motorom ma akurat kontakt zo zotrvakom ?!
Proto jsem napsal "nějak tam visí". Pokud mě fotopaměť neklame, tak tam drží za kabeláž a plech, v případě zájmu nafotím. :wink: Nechal sem ho tam, protože když ho dám do kůlny, budu ho pořád přendavat sem tam a až ho budu potřebovat, samozřejmě nebude tam, kde bych čekal. Klasika.
Chester
Příspěvek od Chester »
peet2101 píše:í "sofistikovaného zařízení s pákou, háčkama a řetazem :mrgreen: " (původně prý určeno na zvedání prasete na zabijačce).
:D :D :D přesně tak se vyndavají motory i u nás doma
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Sid
Příspěvek od Sid »
Neviem, prečo na veci ísť zložito, keď idú urobiť jednoducho :wink:
My sme zhodili štartér, prevodovku a alternátor. Pripravili sme si na zem kus foršne, na ktorý prišiel motor položiť( kvôli tomu, aby sme nepokrivili ten plech pod zotrvačníkom.
Na predné čelo sme si tiež položili foršňu.( aby sa nepoškodilo čelo) Potom sme si dali obidvaja rukavice a pristúpili k motoru, každý z inej strany. Chytili sme motor a už len šup na predné čelo, prechytili a šup už bol na zemi.
Bez alternátora váži motor 110 plus-mínus 5kg- odvážené.
To dvaja musíte dať bez problému.
dmatej
Hej, pekné. No, rozhodně bez altíku, oleje a vody, bez pár střepů z bloku, setrváku a spojky a hlavy neváží víc jak 80 kilo, páč pochybuju, že to bych uzvedl :)
Ale celkem to odpovídá ;)
Sid
Příspěvek od Sid »
dmatej píše:Hej, pekné. No, rozhodně bez altíku, oleje a vody, bez pár střepů z bloku, setrváku a spojky a hlavy neváží víc jak 80 kilo, páč pochybuju, že to bych uzvedl :)
V takomto prevedení som bez problému nosil motor 1200 po garáži. Ono to len ťažko vyzerá. :wink:
MacGyver
Příspěvek od MacGyver »
A pracuješ i přez týden? Že bych se přijel podívat, možná bych si se sebou vzal i modráky a lékárničku :P .
člen Ladaklub ultras
dmatej
Sid píše:
Veď ja tiež, dokonce jsem to takhle vytáhl ven, viz výše :) . Odmontovával jsem kousek po kousku, dokud to nešlo :D
MacGyver píše:A pracuješ i přez týden? Že bych se přijel podívat, možná bych si se sebou vzal i modráky a lékárničku :P .
Mám dovolenou od 22.9. do 29.9., akorát
22.9. večer je cyklojízda po Plzni k nějakýmu Mez. dni čehosi :)
25.9 musím do školy (20 let FAV), z čehož vyplývá, že nemůžu do Jedovnice :(
A musim uhnat ty motory ... sakra.
dmatej píše:Já se hlavně bojím, aby se mi nezačala točit hlavice čepu dole
Stačí vzít trubku, pajsr ... a čep vyosit. Prostě ze strany zatlačit do oka čepu tak, aby se zkřížil. Poté jde vyšroubovat :). Ale chce to dlouhou tyč a pořádně bejčit (podle zarezlosti matky)
dmatej
Vašátor píše:
Já už znám ještě jednu fintu, která funguje, pokud čep není úplně v háji. Stejnou jsem použil při sundavání spojky a setrváku (anžto blok nekladl odpor žádný).
Prostě nasadím golu nebo trhák, vezmu kladivo, a mrsknou kladivem do trháku ve stejném směru, jako bych normálně povoloval. U čepu to stačí dělat dlaní. Spoléhá se na to, že energie se v první fázi spotřebuje na část, která je nepružná, tj. pevně dotažená. :idea: (mezi náma, sám si to hned napadnu, páč mi to zní jako ohromná blbost, ale na druhou stranu zní hezky, že :D - hlavně že to funguje ;) ).
Jinak se takhle taky dobře trhaj zarezlý osmičky šrouby a šteftíky :twisted:
Ha, ještě čtu zeditovaný příspěvek Teepeeho: No, něco podobnýho jsem tam sice sestrojenýho měl, ale nakonec to neplnilo funkci v plném rozsahu, tak jsem to dneska rozebral.
Lešení bohužel nemám, ani kladky. Ale dvě trubky jsem našel (jedna lešenářská, druhá nějaká širší) :)
EMI
Příspěvek od EMI »
no davide ten motor pořád mam na půdě. tak já se k němu prokoušu a uvidim jak vypadá
osa Klatovy - Plzeň - ....
