Poruchy
Erik
Příspěvek od Erik »
Tavri, s tímhle zkušenosti nemám. Jen si myslím, že to nesignalizuje prasklou žárovku v brzdovýcg světlech, ale v obrysových, Ale možná se mýlím. Mě to vloni, když jsme jeli z Chorvatska, signalizovalo, že jsem neměl kontakt u zadního obrysového světla.
Skalouš
Příspěvek od Skalouš »
Mě to snímá zadní brzdovky a zadní obrysovky, nic víc, nic míň.
Kontrolka předního obložení mi funguje jako kontrolka kvality nasolení silnice, neb kablíky se mi neustále vytahují u kol z konektoru. (asi krátký drát)
Sk.
tavri
Příspěvek od tavri »
Tak už to signalizuje i vadnou žárovku, už dvakrát mi to během cesty začlo svítit a pípat, přičemž dnes ráno než jsem dojel do jobu, tak to přestalo. Buď si to ze mě dělá prdel nebo tam něco jako třeba objímka vynechává. Kouknu na to, mrazy polevují.
Skalouš
U kombíka mi dělá bordel skládací plastová přepravka na nákupy. Když běhá volně v kufru, je cca správně vysoká, aby mi narážela do konektorů u zadních lamp a po čase vytáhne z nich drátky, což má za následek nesvícení a oblíbenou "hudbu" ze systému palubní kontroly.
Sk.
martina
Příspěvek od martina »
tavri píše:Tak už to signalizuje i vadnou žárovku, už dvakrát mi to během cesty začlo svítit a pípat, přičemž dnes ráno než jsem dojel do jobu, tak to přestalo. Buď si to ze mě dělá prdel nebo tam něco jako třeba objímka vynechává. Kouknu na to, mrazy polevují.
to je normální, dělá si to prdel, stačí vzít nějakou díru a je vymalováno, pak vemeš druhou a zase to svítí, jenže kontrolka nezhasne, to neumí.
m.
Erik
Příspěvek od Erik »
Tak s tímhle fakt problém nemám. Je fakt, že jsem objímky na obou stranách musel vypodložit (tu druhou jsem dělal vloni cestou z Chorvatska, kdy jsem na parkovišti našel kus vajglu a pomocí toho jsem to "opravil" - ale drží to bez problémů dodnes), ale nemám s tím problém.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
:-) staci vyhazet ty puvodni objimky a misto nich dat ze skodovky 120:-)
od te doby je klid..
Skalouš
Kdy už to konečně nafotíš. :-)
Sk.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
tak tady je alespon fotak gumovyho tesneni na dverich.. snad udelam i fotku ty zadni svitilny nez pujde lada z baraku....
Jiri
Příspěvek od Jiri »
tak konečně zadní svítilny! - pro všechny kterým to nesvítí nebo blbne..
Jiri
Příspěvek od Jiri »
a další...
modrý drát spojuje kostry objímejk a je přiletovaný na každou objímku, původní konektory jsou nahrazeny fastony. škodovácké objímky mají obroušený plast na co nejmenší rozměr. z původní plastové desky je vše odstraněno a jsou propilovány větší díry na objímky.
Objímky jsou do toho plastu "zasliznuty" pomocí tavné pistole
Jiri
Příspěvek od Jiri »
a poslední pohled:-)
Jiri
Příspěvek od Jiri »
jinak když už jsme u těch světel... do zadní svítilny se dá udělat další otvor a umístit do ní ještě jednu žárovnu - hodí se to na brzdy.
taky vám někomu do těch zadních svítilen teče voda?
Skalouš
Jiří, děkuji za obr..
Tak tohle je na mě moc pracný. Do něčeho podobného bych se pustil jednině tehdy, že by to blblo příliš často. Mě se to vypojí tak 4x do roka a to mě nemotivuje k tak "složité" úpravě.
I kdybych měl tuhle popelnici ještě 5let, tak to znamená cca 20x vystoupit a do 30 vteřin vyřešit problém. Tj. celkem 10minut. Na to zatím kašlu. :-)
Ale je fakt, že kdyby to bylo častější jako zpočátku, když jsem to auto koupil, tak bych se do toho asi pustil.
Sk.
Skalouš
Voda mi od začátku teče do pravé plastové nádobky vedle rezervy.
Teče tam jen někdy, asi záleží na úhlu dopadu kapek deště. Několikrát jsem to v záruce reklamoval, vždy něco utěsnili a za půl roku, jsem tam tu vodu objevil znova. Pak jsem to po větším dešti třikrát zkontroloval a nebylo tam nic. Pak jsem do té kapsy zase po pár měsících šel něco dát a byla plná vody. Teď tam mám lékárničku. (nerezatí)
Sk.
