alternator
Veteranista
Re: alternator
Uhlíky jsou uvnitř, zajistene drátkem, ten se musí v pravy cas vytáhnout, někdy pred mmontazi, někdy po montazi, dle pristupu.
Záškodník od škodovek
Re: alternator
To s tím drátkem se zdá rafinované
. Pokud je tomu tak i u tohoto regleru tak jej to šmahem řadí do vyšší třídy
Re: alternator
Ano jak píše veteránista, uhlíky jsou z druhé strany a jsou zajištěné drátkem. Jen aby to vyřešilo daný problém.
Re: alternator
Psal jsem Vokounovi do SZ:Koko Loko píše:To s tím drátkem se zdá rafinované. Pokud je tomu tak i u tohoto regleru tak jej to šmahem řadí do vyšší třídy
Drátek je potřeba po montáži do těla alternátoru vytáhnout (před montáží si drátek nachystat/narovnat tak, aby šel vytáhnout), potom pružiny uhlíky přitlačí na rotor. Třeba to odstraní problém.
Také mám v současné době trochu problém se svým 70A altíkem. Regulátor mám ale trochu jiný - na těle uhlíků je taková "pecka". Koupil jsem si náhradní a drátek tam mám taky. Je to pro usnadnění montáže dovnitř. Uhlíky jsou zasunuty a zajištěny drátkem (je to prostě provrtaný skrz). Po vytažení drátku ty uhlíky vyjedou a "kontaktují" rotor.
Re: alternator
To máš ten 70A Magneton ? Kolik máš na něm natočené ? A závada je tedy jaká ?Luděk Musil píše:Také mám v současné době trochu problém se svým 70A altíkem. Regulátor mám ale trochu jiný - na těle uhlíků je taková "pecka". Koupil jsem si náhradní a drátek tam mám taky. Je to pro usnadnění montáže dovnitř. Uhlíky jsou zasunuty a zajištěny drátkem (je to prostě provrtaný skrz). Po vytažení drátku ty uhlíky vyjedou a "kontaktují" rotor.
Re: alternator
Tak alternátor jsem bez problému vyměnil. Ano ten drátek se tam při montáží šikne. K mé smůle to problém nevyřešilo, ale zjistil jsem že mi probíjí tahle součástka a vůbec nevím co to je
- Přílohy
- 20151127_131249.jpg (36.28 KiB) Zobrazeno 3449 x
- 20151127_131120.jpg (35.63 KiB) Zobrazeno 3449 x
Veteranista
Re: alternator
Je to "něco navíc"
Není to tyrystorové zapalování domácí výroby?
Re: alternator
No nejspíš něco takového to bude.
Re: alternator
Ten alternátor mi bez problémů fungoval už na 3. voze, mám (měl jsem) jej cca 9 let, tzn. nakroutil bez závady něco přes 200.000 km.dvk píše:To máš ten 70A Magneton ? Kolik máš na něm natočené ? A závada je tedy jaká ?Luděk Musil píše:Také mám v současné době trochu problém se svým 70A altíkem... .
Jednoho krásnýho dne, týden před maďarským srazem přestal regulovat, tak jsem výměnným způsobem pořídil v Akustartu repas, na kterým po cca 1,5 měsíci provozu došlo zničehonic k průrazu usměrňovací diody. Teď je to momentálně na reklamaci (Janota Kroměříž).
No a aby toho nebylo málo (když mají nastat problémy - tak jen houšť) mi začal stávkovat i startér (taktéž z Magnetonu), tak jsem musel dát původní a startér je tamtéž na výměně cívky a celkovém ošetření/revizi/promazání. L.
Re: alternator
Tak 200tis. km proběh, to je velmi krásné číslo, to už má na nějakou tu chybičku nárok.
