Tátova petidveřovka
scot
Re: Tátova petidveřovka
Příspěvek od scot »
Jak jsi psal, že uvažuješ o tom radiálním ventilátoru do topení, našel jsem na youtube pár videí s náhradou ventilátoru Avindesign. Ale nenašel jsem, že by šel v evropě někde koupit. Na Ladapower je nějaký jiný https://ladapower.com/catalog/electric- ... era-detail, vypáda to jako by používal ventilátor ze Samary, což je další možnost, pokud to chceš bastlit. Prý je ještě důležité utěsnit ten rozvod vzduchu v palubce. Z továrny to má strašné ztráty, protože tam nejsou žádná těsnění, jen je to složené z několika kusů plastů.
Honza854
Příspěvek od Honza854 »
Ahoj. Diky. Nakonec jsem poridil to provedeni z F designu. Ted tam resim pylovy filtr, ktery do nasavace bez ventilatoru v pohode pasuje. V nasavaci s ventilatorem je to dost stisnene.
scot
Příspěvek od scot »
Ten F-design jsem videl jen v inzeratu na bazosi a prislo mi to za cca 4000,- docela drahe. NAsel jsi to nekde levneji?
Honza854
Jo. Asi dva a pul. Kouknu presne. Nemam to jeste namontovano, ale vetra to hodne. Na plny vykon si to vezme asi 10 A.
scot
Příspěvek od scot »
To uz zni rozumne. Kde ji to sehnal, pokud to neni tajne :)
Honza854
Neni to tajne. Poslu ti na pana kontakt do sz...
scot
Příspěvek od scot »
Všiml jsem si, že v bazaru sháníš palubku z nové Nivy. Je to opravdu takový rozdíl, že to stojí za to překopat? Obecně by mně zajímalo, jestli vnímáš nějaký rozdíl co se týče komfortu nebo jízdních vlastnotí mezi tvou a tátovou Nivou.
Honza854
Ahoj. Ta nová palubka má vlastnosti soudobého auta, skutečně řídí rozumný proud vzduchu jednotlivými výdechy, má kultivovaný chod ovládacích prvků apod. Zkrátka za mne se povedla a auto posouvá o level dál, zvlášť, když chceš vozit rodinu a vyhnout se vysvětlování kolemjdoucím, proč jsi si takový vůz koupil při pohledu dotazujícího se na staré posuvné páčky od topení, popř. při poslechu hluku chodu ventilátoru apod.
Jinak k chodovým vlastnostem nevím co bych uvedl. Myslím si, že tátova novější a moje 2019 se chovají vcelku stejně jak na silnici, tak v terénu. On má větší rozchod kol vlivem hodnoty ET jeho ráfků, možná to znát je ale nevýznamně při normálním ježdění. Co mne překvapilo je, že při redukci na jedničku a zpátečku se mu u jeho novější Nivy při přidání plynu rozkmitá celá hnací soustava (kdysi mi to dělala 2103, ale tam byl problém s rozdělovačem). To můj vůz nedělá. Myslel jsem, že to je nějaká porucha (unavené uložení přídavné převodovky, nebo předního diferenciálu, či co, ale v servisu mi řekli, že v jeho sérii je novější provedení přídavné převodovky, které se nepovedlo (asi uložení, nebo nevím, musím se podívat na rozdíly) a že je to tím... Překvapilo mne vůbec, že inovovali přídavnou převodovku, očekával bych přinejmenším její ztišení.
Honza854
Jinak moje autíčko jezdí jak z praku, je nově zplynovaná. Provádím kontrolu spodku, zjistil jsem vytlučené uložení tlumičů, dnes budu měnit destičky a rozhýbu válečky. Čeká mne výměna čepů horních i dolních (prachovky, ale rovnou kompletka s polyuretanem). Také proběhne montáž plastových podběhů, LED světel předních... Tak, aby to autíčko mělo rozumný nenásilný look.
Tátův vůz se akorát zplynovává. Tam jsem spodek prohlédl a je v cajku. Oběma vozům v létě ošetříme spodek, tak se na to těším.
U své ještě přemýšlím nad hagusy a černými nášlapy. Také bychom chtěli do obou aut dostat centrál a hlukovou izolaci.
Úkolů tedy neurekom.. ;-)
Honza854
Jinak príma svezení, mám to autíčko rád... (PS.: Nevím, proč se obrázky samovolně otáčí o 90°)...
scot
Příspěvek od scot »
Pěkná. Nad výměnou předních světel za LED jsme u tátovy přemýšlel, ale co jsem studoval fóra, prakticky žádná světla nemají homologaci, včetně těch co píšou, že mají. Spousta světel má napsáni, že má hoimologaci, ale v reálu skutek utek. Tak nevím co s tím pak na STK. Co je ale homologováno pro Nivu jsou LED žárovky z Osramu. Takže se asi vydám touto cestou.
Honza854
A ty LED zarovky jsou urceny primo pro svetlomety s parabolou?
scot
Příspěvek od scot »
Ano, tady je seznam homologovaných vozidel https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f ... ist-EN.pdf
Honza854
Bezva. Díky.
Honza854
Niva a hlučnost.
Už jsem to tu zmínil - vcelku je to v poho až na dvě věci. První je kňučení přídavné převodovky - u tatínka jsme trochu ztlumili olejem Castrolem a přídavkem Militecu. U mne je to teprve nalite, ale ještě jsem nejel. Určitě pomůže tlumici vrstva nalepená na tunel, na to se chci ještě zaměřit, ale pomohlo by i použít ty nabízené ztlumené ovládací páky. Celkově když člověk hodí na tunel ručník, nebo bundu, poklesne poměrně dost hlučnost v autě.
Druhý zdroj je hluk kolem 2600 - 3000 otáček. Někde tu někdo poznamenal, že trochu hnul výfukem a dost to pomohlo. Tak jsem dnes hledal vibrace a opravdu, první díl za vlnovcem, tedy katak se v těchto otáčkách silné rozdrnci (manželka šlapala na plyn na zvedaku - prý si připadala jako na labutích, když jela nahoru). Možná se rozkmitá i žáruvzdorný plech a přenese to na kastli. Chci zkusit přidat buď závaží na trubku výfuku za vlnovcem a změnit rezonanční kmitočet, nebo zkusit svařit držák a uložit to na převodovku v druhém bodě, nejen tou jednou sponou... Co vy na to? Pomohlo vám něco? Je na to recept? Myslím, ze problém s frekvencema na prvním a začátku druhého dílu je podobný pro všechny ziguly 210x a Nivu. Podobný jev jsem sledoval u 2103 i 2107...
