Máš SZ.ger007 píše:ale z piestu by bol urcite dobry drzak na propiskyneostal neaky ??
Moje první "opravdová" GO motoru
Re: Moje první "opravdová" GO motoru
Mám v garáži čtyři použité písty z motoru J312 (vrtání 135 mm). Dva má slíbené ger007, dva jsou k dispozici případným zájemcům. Myslím, že mceza se po jednom ptal.
Jé, já bych taky chtěl píst
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Jestli ještě je, tak chcu ! Po novém roce bych vyřešil dopravu.
Přitom by stačilo pár "pecek" plutonia, pravda v trošku sofistikovanějším zařízení na desetitisícinásobný výkonMarek píše: Dvacetiválcový motor se dvěma turbodmychadly (pravděpodobně J620) kogenerační jednotky Jenbacher bez generátoru (pouze vlastní motor) při skládání z valníku. Lze porovnat velikost s lidmi kolem.
Ale to jen, takové malé, přízemní rejpnutí
Jenže na to plutonium má monopol ČEZ. Mě to přijde jako dobrý nápad vyrábět elektřinu z hnoje. Pokud má generátor výkon 500kW, vyrobí to za hodinu elektřinu za 2500 Kč. Za těch 20000 motohodin pak za 50 milionů Kč. Pak ten milionový servis dává smysl.
A naklady na hnoj?
Alebo ho dostavaju zadarmo? V cene vyrobenej elektriny je uz aj prenos? Ale paci sa mi to, preco to nevyuzit, na lokalnej urovni to moze mat velky zmysel.
A další výhodou je energetická samostatnost. Systém může využít tzv. ostrovní způsob výroby energie, kdy při výpadku sítě může třeba pro vesnici vyrábět elektřinu jedna bioplynová stanice ímrvére, i kdyby za kopcem vichřice ukradla půl elektrického vedení.
Bioplynová stanice s motorem J312 o výkonu 526 kW (což je to nejmenší, co u nás dodáváme) vyrobí denně energii za cca 50 tisíc Kč (megawatta J320 téměř dvakrát tolik). Za 20.000 motohodin, což zhruba dva a půl roku provozu, to dělá 42 milionů, resp. 80 milionů korun. V poslední době jsme rozjížděli v drtivé většině případů megawatty, takže výkon ve smyslu dodané energie a samozřejmě vydělaných peněz není zanedbatelný.
Navíc poměrně hojně jsou využívána zařízení ORC, kdy odpadní teplo z komína se převádí na další elektřinu (v řádech desítek kilowatt), a taky jsou dost rozšířené výměníky AWT (přímo v kabinách KGJ), které teplo z komína využívají k vytápění budov družstva.
Z hlediska vstupních surovin nejsou náklady kdovíjak vysoké, protože drtivá většina provozovatelů se snaží využít suroviny z vlastních zdrojů. Takže pokud stanice stojí v kravíně, krmíme ji kukuřicí a hnojem, pokud stojí ve vepříně, pak kukuřicí a kejdou. Kukuřici si každé družstvo vypěstuje samo (hektarový výnos se dá odhadnout poměrně přesně), takže náklady jsou nejnižší možné.
Naposledy upravil(a) Marek dne čtv pro 26, 2013 17:24, celkem upraveno 2 x.
Ohledně těch pístů to uděláme jednoduše: Mám čtyři. Dva chtěl ger007 - ten mi říkal do telefonu, že si pro ně před svátky přijede (nepřijel). Druhé dva jsou k mání. Kdo o ně projeví zájem dřív, ten je dostane. Ale předesílám předem - nikam nic neposílám. Maximálně jsem ochoten do Brna přivézt (tu a tam se tam objevím na fakultě). Jinak si budete muset přijet osobně.
- ger007
ja si rad pridem, len pred sviatkami bolo stres a nebol cas, teraz jak budem v brne ozvem sa
To nespěchá, počítám s tím.
Já bych si klidně na fakultu pro jeden písteček dojel, jsem v Brně skoro furt
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Tak zatím neoficiální zájemci o druhé dva písty jsou mceza a 3enit, náhradník je dvk. Uděláme to stylem "kdo dřív přijde, ten dřív má".
No, když mi řekneš kam si pro to mám přijít, tak tam příjdu
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Tak - 3enitovi píst předán. Za studentskou pečeť děti velice děkují
